| Закрыть управление с системника http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=805 |
| Автор: | i-maxim [ 23 дек 2008, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Закрыть управление с системника |
Подскажите,как закрыть возможность программирования с системника. |
| Автор: | NK [ 23 дек 2008, 20:18 ] |
CM 1556>service class:0 |
| Автор: | Grigory [ 24 дек 2008, 04:26 ] |
Только не забудьте оставить, хотя бы, один системник: в off-line станция видит только системник. Да и мало ли, какие ситуации бывают. Нельзя всё ломать: на чём-то нужно сидеть. |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 дек 2008, 10:04 ] |
Grigory писал(а): Только не забудьте оставить, хотя бы, один системник: в off-line станция видит только системник.
Хм... И еще 0-й компорт на 9600... А вот системник-то она видит только если он в 0-м слоте 0-го пима установлен... |
| Автор: | i-maxim [ 24 дек 2008, 11:09 ] |
Всем спасибо.Лучше закрою всем,т.к. с системника я програмить не умею,по телефону обьяснить "чего нажимать" не смогу.Мне проще с ноутом приехать.Спасибо. |
| Автор: | i-maxim [ 24 дек 2008, 11:42 ] |
Странно,проверил у всех абонов стоит запрет(у всех стоит 15 клас и в нем закрыто 1556). При этом запрете абонент сможет выполнять чтение данных и если сможет,то как вообще ему закрыть любой доступ к станции. |
| Автор: | Grigory [ 24 дек 2008, 11:43 ] |
Mr.Bean писал(а): Хм... И еще 0-й компорт на 9600... А вот системник-то она видит только если он в 0-м слоте 0-го пима установлен...
Да... прогнал. Я это и хотел сказать. |
| Автор: | NK [ 27 дек 2008, 14:25 ] |
i-maxim писал(а): Странно,проверил у всех абонов стоит запрет(у всех стоит 15 клас и в нем закрыто 1556). При этом запрете абонент сможет выполнять чтение данных и если сможет,то как вообще ему закрыть любой доступ к станции.
Чтение каким путем? Цифровик в командный режим входить не будет. |
| Автор: | avp02 [ 16 янв 2009, 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Убрать клавишу Conf |
А может проще убрать к примеру клавишу Conf или Transfer! И тогда не будет возможности зайти в режим программирования |
| Автор: | Grigory [ 19 янв 2009, 04:24 ] |
avp02 писал(а): А может проще убрать к примеру клавишу Conf или Transfer! И тогда не будет возможности зайти в режим программирования Или убрать состемники, как класс, из станции. И лишить всех абонентов (цифровых) возможность переадресовывать вызовы, собирать конференцию. Для i-maxim: i-maxim писал(а): При этом запрете абонент сможет выполнять чтение данных и если сможет,то как вообще ему закрыть любой доступ к станции.
И что с того, что абонент может посмотреть? При попытке что-либо изменить "диверсант" получит в ответ: Code not used. |
