 Заголовок сообщения: Закрыть управление с системника
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008, 18:02
Подскажите,как закрыть возможность программирования с системника.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008, 20:18
CM 1556>service class:0
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 04:26
Только не забудьте оставить, хотя бы, один системник: в off-line станция видит только системник. Да и мало ли, какие ситуации бывают. Нельзя всё ломать: на чём-то нужно сидеть.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 10:04
Хм... И еще 0-й компорт на 9600... А вот системник-то она видит только если он в 0-м слоте 0-го пима установлен...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 11:09
Всем спасибо.Лучше закрою всем,т.к. с системника я програмить не умею,по телефону обьяснить "чего нажимать" не смогу.Мне проще с ноутом приехать.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 11:42
Странно,проверил у всех абонов стоит запрет(у всех стоит 15 клас и в нем закрыто 1556). При этом запрете абонент сможет выполнять чтение данных и если сможет,то как вообще ему закрыть любой доступ к станции.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 11:43
Да... прогнал. Я это и хотел сказать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 14:25
Чтение каким путем? Цифровик в командный режим входить не будет.
 Заголовок сообщения: Убрать клавишу Conf
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 17:21
А может проще убрать к примеру клавишу Conf или Transfer!
И тогда не будет возможности зайти в режим программирования
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 04:24
avp02 писал(а):
А может проще убрать к примеру клавишу Conf или Transfer! И тогда не будет возможности зайти в режим программирования
Или убрать состемники, как класс, из станции. :wink:
И лишить всех абонентов (цифровых) возможность переадресовывать вызовы, собирать конференцию.
Для i-maxim:
И что с того, что абонент может посмотреть? При попытке что-либо изменить "диверсант" получит в ответ: Code not used.
