| АТС + VPN http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=802 |
| Автор: | Ильдар [ 19 дек 2008, 12:46 ] |
| Заголовок сообщения: | АТС + VPN |
Добрый день. Будьте добры подсказать пути решения проблемы. Есть две АТС NEAX2000IPS которые стоят в различных офисах. Насколько понимаю есть возможность связать их между собой по оптике, и исключить звонки между работниками соседних офисов используя внешнего оператора. Далее в довесок к этому интересует возможность поднять VPN между этими офисами используя АТС NEC NEAX 2000IPS и дополнения, что для этого надо. В наличие есть оборудование: 1. Кучка медаконверторов 2. 2 АТС NEC NEAX 2000 IPS. 3. D-Link DVG-2032S /////////////////////////////////////////////////////////// Для соединения офисов между собой будет использован арендуемый канал связи (оптика). P.S. Просьба огласить список нужного оборудования, цены и как, где заказать.... |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 дек 2008, 14:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АТС + VPN |
Ильдар писал(а): Добрый день. Будьте добры подсказать пути решения проблемы.
Есть две АТС NEAX2000IPS которые стоят в различных офисах. Насколько понимаю есть возможность связать их между собой по оптике, и исключить звонки между работниками соседних офисов используя внешнего оператора. Далее в довесок к этому интересует возможность поднять VPN между этими офисами используя АТС NEC NEAX 2000IPS и дополнения, что для этого надо. В наличие есть оборудование: 1. Кучка медаконверторов 2. 2 АТС NEC NEAX 2000 IPS. 3. D-Link DVG-2032S /////////////////////////////////////////////////////////// Для соединения офисов между собой будет использован арендуемый канал связи (оптика). P.S. Просьба огласить список нужного оборудования, цены и как, где заказать.... NEAX 2000IPS вяжутся между собой либо напрямую через 2Мб канал по сигнализации CCIS, либо через CCIS over IP. Если у Вас есть прямая оптика между офисами, то первый вариант предпочтительнее и проще. Списки оборудования и цены ИМХО запрашивайте лично у Эдванса, на сайте которого находитесь... |
