 Заголовок сообщения: АТС + VPN
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 12:46
Добрый день. Будьте добры подсказать пути решения проблемы.
Есть две АТС NEAX2000IPS которые стоят в различных офисах.
Насколько понимаю есть возможность связать их между собой по оптике, и исключить звонки между работниками соседних офисов используя внешнего оператора.
Далее в довесок к этому интересует возможность поднять VPN между этими офисами используя АТС NEC NEAX 2000IPS и дополнения, что для этого надо.
В наличие есть оборудование:
1. Кучка медаконверторов
2. 2 АТС NEC NEAX 2000 IPS.
3. D-Link DVG-2032S
Для соединения офисов между собой будет использован арендуемый канал связи (оптика).
P.S. Просьба огласить список нужного оборудования, цены и как, где заказать....
 Заголовок сообщения: Re: АТС + VPN
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 14:22
3. D-Link DVG-2032S
NEAX 2000IPS вяжутся между собой либо напрямую через 2Мб канал по сигнализации CCIS, либо через CCIS over IP. Если у Вас есть прямая оптика между офисами, то первый вариант предпочтительнее и проще.
Списки оборудования и цены ИМХО запрашивайте лично у Эдванса, на сайте которого находитесь...
