| НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС ПО РАБОТЕ С Q-SIG!!! http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=794 |
| Автор: | Jap [ 15 дек 2008, 11:56 ] |
| Заголовок сообщения: | НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС ПО РАБОТЕ С Q-SIG!!! |
В моей практике мне доводилось 3 раза соединять NEC2000 IPS c различными станциями по Q-sig. 1) Связывал с DeTeWe (в NEC плата PN-DTA (Q-sig), 10 проц) - связь работала от 30мин - 2.5 часов, потом ложилась - помогал ребут, после чего всё повторялось. 2) Плата из пункта 1) PN-DTA (Q-sig), спустя некоторое время, устанавливалась на 8 процессоре, второй стороной был компьютер. Работала связь только в случае транзита через ПК(прослушать сообщение на ПК было нереально, связь не устанавливалась). Далее решили вместо 8 проца использовать 12 с ним, при тесте, Q-sig работал адекватно. Я слил бэкап с 8 проца, залил на 12 - сразу всё заработало!!! 3) PN-DTA (Q-sig) устанавливается на 14 релизе, вторая сторона ПК. Q-sig, вроде работает, вот только последней цифры внешнего номера на Dterm, при транзите PRI-QSIG-Dterm не видно... МЕНЯЕМ 14 проц на 12(сливаем бэкап с 14, заливаем на 12)... - КРАСОТА!!! Номер правильный. _____________________________________________________________ Так вот, подошли к главному вопросу - ЧЕМ ТАК ОТЛИЧАЮТСЯ РЕЛИЗЫ, что с каждым из них Q-sig работает по-своему, а лучше всего работает с 12 релизом??? |
| Автор: | SAN [ 15 дек 2008, 15:18 ] |
Мы не замечали такого поведения QSIG . Однако только на моей памяти QSIG "штопали" 2 раза: В первый раз - это был R10. Во второй раз это был R14. Чего либо похожего на ваш случай, не припоминаю. |
