СообщениеДобавлено: 15 дек 2008, 11:56
В моей практике мне доводилось 3 раза соединять NEC2000 IPS c различными станциями по Q-sig.
1) Связывал с DeTeWe (в NEC плата PN-DTA (Q-sig), 10 проц) - связь работала от 30мин - 2.5 часов, потом ложилась - помогал ребут, после чего всё повторялось.
2) Плата из пункта 1) PN-DTA (Q-sig), спустя некоторое время, устанавливалась на 8 процессоре, второй стороной был компьютер. Работала связь только в случае транзита через ПК(прослушать сообщение на ПК было нереально, связь не устанавливалась).
Далее решили вместо 8 проца использовать 12 с ним, при тесте, Q-sig работал адекватно. Я слил бэкап с 8 проца, залил на 12 - сразу всё заработало!!!
3) PN-DTA (Q-sig) устанавливается на 14 релизе, вторая сторона ПК. Q-sig, вроде работает, вот только последней цифры внешнего номера на Dterm, при транзите PRI-QSIG-Dterm не видно... МЕНЯЕМ 14 проц на 12(сливаем бэкап с 14, заливаем на 12)... - КРАСОТА!!! Номер правильный.
_____________________________________________________________
Так вот, подошли к главному вопросу - ЧЕМ ТАК ОТЛИЧАЮТСЯ РЕЛИЗЫ, что с каждым из них Q-sig работает по-своему, а лучше всего работает с 12 релизом??? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008, 15:18
Мы не замечали такого поведения QSIG .
Однако только на моей памяти QSIG "штопали" 2 раза:
В первый раз - это был R10.
Во второй раз это был R14.
Чего либо похожего на ваш случай, не припоминаю.
