| Зависают транки в потоке. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=793 |
| Автор: | goliaf [ 12 дек 2008, 08:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Зависают транки в потоке. |
Есть Nec соединенный потоком с Panasonic td500. В Nec есть два потока на PN-DTA QSIG оба потока выходят на разные MD110 и работают нормально. Поднимаю 3 поток плата PN-DTB QSIG соединяюсь с Panasonic td500. Исходящие с NEC идут нормально, а вот входящие на NEC периодически попадают на транки которые видно не отбились и висят в занятом состоянии. Помогает или перезагрузка PN-DTB или сброс самого зависшего транка cmEB0. Думаю проблема все таки в NECе почему. На кнопках системных аппаратов Panasonica прописал все каналы потока. Поэтому вижу когда их занимаю и сколько. Когда набираешь с Panasonic и если попадаешь на занятый транк то видно что сперва Panasonic пытается соеденится потом занято и системник пишет не назначена СО, если транк занят разговором то Panasonic выбирает другой свободный транк. Получается что Panasonic думает что этот занятый транк свободен. NEC же при исходящих в сторону Panasonic обходит эти занятые транки. Заметил что это происходит с первой половиной тайм-слотов 1-15. Что это может быть? Как лечить? P.S. cm3035 нужно прописывать D канал или нет? Одни говорят одно другие другое так как правильно? |
| Автор: | SAN [ 12 дек 2008, 13:59 ] |
Если вы хотите, чтобы голосовые каналы в QSIG нумеровались как 1-15,17-31 (Насколько я понимаю именно так и положено по стандарту), то делайте так: считаем что транки потока это 101-131. 3035>101:001 ... 3035>116:016 3035>117:017 ... 3035>130:030 3035>131:NONE Правда конечно, это затрагивает только верхнюю половину потока, а у вас как я понял почему-то нижняя не работает. Плюс к этому учтите что у многих производителей есть путаница на эту тему, и я даже в одном из приборов встречал специальную настройку. (Мол как нумеровать каналы: Как таймслоты или подряд с 1-цы до 30-ти) |
| Автор: | goliaf [ 16 дек 2008, 14:22 ] |
Перепробовал все что мог. Так и не получается нормально состыковать nec и panasonic по qsig. Решил попробовать просто isdn pri. Прописал поток он поднялся исходящая связь есть нет почему-то входящей на nec. Подскажите где посмотреть? P.S. Мне очень нужно настроить поток между panasonic 500 и nec. Сейчас между Panasonic и Nec стоит Md110 в качестве транзитной станции. Но это временная мера Md110 скоро заберут, и в принципе использовать такую стнцию как транзитную не есть хорошо. Самое интересное что при тех же настройках потоков эта связка работает на отлично. А вот на прямую Panasonic Nec не хочет. Мне очень нужна помощь. Да кстати Nec покупали у вас в Эдвансе. |
| Автор: | SAN [ 16 дек 2008, 17:37 ] |
goliaf писал(а): Мне очень нужна помощь. Да кстати Nec покупали у вас в Эдвансе.
Мы обязательно попробуем помочь. Свяжитесь с нами по телефону (812) 449-7775. |
