| Тайминги E602 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=792 |
| Автор: | Langley [ 10 дек 2008, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Тайминги E602 |
Такой вопрос. Подскажите плз какие параметры в 410 команде отвечают за время переадресации по E602? |
| Автор: | NK [ 10 дек 2008, 14:57 ] |
CM41 Y=0>01, 15 |
| Автор: | Langley [ 10 дек 2008, 15:04 ] |
Отсюда рождается новый вопрос. По Е602 построена цепочка переадресаций Код: 400-401
401-300 300-320 В CM41 Y=0>01, 15 выставлено 3 401 на данный момент в Make Busy Также построена Hanting group с теми же номерами. При звонке на 400 переадресация на 401, а в следсвии на 300 не происходит. В чем может быть проблем? |
| Автор: | NK [ 10 дек 2008, 15:24 ] |
Если make busy убрать - работает? |
| Автор: | Langley [ 10 дек 2008, 15:37 ] |
Make Busy с 401 убрал, заработало. А если я сделаю по Е603>401:300 не поломает ли это хантинг? |
| Автор: | Langley [ 10 дек 2008, 15:49 ] |
Langley писал(а): Make Busy с 401 убрал, заработало.
А если я сделаю по Е603>401:300 не поломает ли это хантинг? Опытным путём выяснил, что не ломает NK Спасибо! |
