| Не хватает цифры при транзите PRI- Q-sig - D-term http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=791 |
| Автор: | Jap [ 09 дек 2008, 12:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Не хватает цифры при транзите PRI- Q-sig - D-term |
Здравствуйте, господа специалисты!!! Есть схема: город- PRI(NEC) - Q-sig(NEC/компьтер)/Q-sig (компьютер/NEC) - D-term. Так вот, при определении городского (мобильного) номера на D-term, в конце пути, в упор не видно последней цифры. Как я понял, от длины номера это не зависит, т.к. городской номер значительно короче мобильного. В ПК передаётся весь номер... Если есть какие-то варианты - с удовольствием выслушаю... |
| Автор: | Jap [ 11 дек 2008, 12:27 ] |
В дополнение к вышесказанному хочу отметить, что внутренние номера через транзит по Q-sig определяются правильно. В SMDR внешние номера выдаются правильно, хотя на системнике нет последней цифры... |
| Автор: | Jap [ 15 дек 2008, 10:17 ] |
Определился ещё один интересный факт: номер абонента А, если звонить через Q-sig, на Dterm определяется в самой верхней строке (как внутренний) рядом со временем. Хотя если звонить на Dterm c PRI напрямую, не используя Q-sig, - рядом со временем написано DDD, а ниже (в средней строке) показывается номер... Кто-то может мне подсказать в чём может быть проблема? Дело в том что с 12 релизом такая схема работает и отображение номера идёт корректно. А вот с 14 релизом какие-то пробемы. Пытался поиграться с расположением номера на дисплее СМ15 400, 15 136 - проблема не решилась... |
| Автор: | Jap [ 15 дек 2008, 12:00 ] |
Заменили 14 релиз процессора на 12 (бэкап 14 залили на 12) - проблема исчезла. |
