| Системник: вопрос по "многолинейному режиму" работ http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=787 |
| Автор: | Grigory [ 04 дек 2008, 07:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Системник: вопрос по "многолинейному режиму" работ |
Всем доброго дня! Столкнулся с интересной ситуацией. На системном аппарате организован хантинг с виртуальным номером. CM180>200:290 CM181>200:0 CM181>290:1 3004/3005>043:200- 3002/3003>043:04- Так вот: разговаривает секретарь по первой линии с городом. Приходит внутренний звонок по второй линии. Системник звонит, но тише "обычного". Всё нормально. Но, если разговор по первой линии ведётся с внутренним абонентом, и второй входящий тоже внутренний, звонка нет. Проверял неоднократно. Индикаторы при входящем вызове светятся, как и положено. В 9001 разрешения выставлены. Получается, звонок есть только при комбинации местный-внешний и наоборот. Где порыть? |
| Автор: | Dmitry [ 05 дек 2008, 15:29 ] |
посмотри команду 184, она хоть и не документирована, но служит как раз для того, чтобы местные звонки не бегали по Hunting group |
| Автор: | Grigory [ 08 дек 2008, 04:26 ] |
Так мне-то и нужно, чтобы звонок был. Человек переживает, что "проморгает" звонок начальника. Мне неважно: hunting, diversion... Главное, чтобы был звонок. При любой комбинации входящих-исходящих. А за команду спасибо. Пригодится. |
| Автор: | vlk [ 08 дек 2008, 09:39 ] |
Dmitry писал(а): посмотри команду 184, она хоть и не документирована, но служит как раз для того, чтобы местные звонки не бегали по Hunting group
во блин, и впрямь работает, спасибо |
| Автор: | Grigory [ 09 дек 2008, 09:01 ] |
Обнаружился интересный момент: если с системника разговаривать через спикерфон, то звонки по второй линии не приходят. Только индикация звонка. Если же вести разговор при снятой трубке, тогда звонок второй линии есть. При любых комбинациях входящих-исходящих. И как не пришло в голову раньше проверить?.. Похоже на то, что при Handsfree динамик спикерфона занят, поэтому и нет звонков. |
| Автор: | SAN [ 12 дек 2008, 14:07 ] |
Grigory писал(а): Похоже на то, что при Handsfree динамик спикерфона занят, поэтому и нет звонков.
Я думаю было бы не очень сложно одновременно подать в динамик сигнал вызова и голос удаленного абонента, однако в этом случае вы уже не сможете разговаривать с этим абонентом. Во-первых сложно разбирать его слова на фоне вызывного сигнала, а во-вторых все эти звуки будет улавливать включенный handsfree микрофон. Те получается второй вызов будет попросту мешать первому. |
| Автор: | Grigory [ 15 дек 2008, 04:19 ] |
Для меня, электронщика со стажем, логика производителя понятна. Это лишний раз доказывает, что при разработке станции всё продумано до мелочей. |
