| MCI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=786 |
| Автор: | Dreamer [ 03 дек 2008, 10:25 ] |
| Заголовок сообщения: | MCI |
Кто-то пользовался службой MCI? Есть проблема, звонки пришедшие по Q-SIG от другой станции определяются как внутренние. Тоесть вместо номера рута и транка в MCI записи, высвечивается номер звонящего. Скорее всего это настройки Q-SIG ... только знать бы какие. Уже пересмотрел по несколько раз все команды... Или может это вобще настройки другой станции?... |
| Автор: | Валерий [ 03 дек 2008, 17:43 ] |
Никогда не пользовался 15 127 но в этом случае попытался бы дёрнуть её. Если не получится - попробуй 08 463 Ещё попробуй 08 377 Ну и на всякий случай 08 709 и ещё 35 138 Ну вот вроде и всё. Больше ничего не увидел. Но это не значит, что больше ничего нет. Кстати, совсем забыл сказать. Если MCI поднят на AP00 смотри соответствующие командочки там... |
| Автор: | Dreamer [ 03 дек 2008, 18:51 ] |
Команды действительно интересные, но проблема была не в них. Проблема была в 08>376. При изменении значения, на значение по умолчанию MCI записи стали нужного формата - появилась информация о транке и руте. Валерий, спасибо за совет. Он заставил меня в н-й раз пересмотреть все настройки |
| Автор: | Fedoseevich [ 04 дек 2008, 06:19 ] |
Сигнализация Q-SIG родственница DSS1 разработана, как внутрисетевая и поэтому сигналы между разными АТС внутри сети передаются/принимаются как свои собственные. Сильно экспериментировать не желательно. Если Q-SIG не устраивает, перейдите на DSS1 Я так думаю! |
| Автор: | Fedoseevich [ 04 дек 2008, 06:20 ] |
Fedoseevich писал(а): Сигнализация Q-SIG родственница DSS1
| Автор: | Валерий [ 04 дек 2008, 10:23 ] |
Dreamer писал(а): ... Проблема была в 08>376...
Да уж... Ну то, что командочка: "When forwarded call is terminated to VMS via CCIS, whether Message Waiting from VMS is provided for the called station" относится и к Q-SIG, меня даже не удивило. Это ещё раз подтверждает тезис о том, что даже в документации, существует большое количество "недокументированных" Я рад, что у вас всё получилось. |
| Автор: | Валерий [ 04 дек 2008, 10:33 ] |
Fedoseevich писал(а): ...Если Q-SIG не устраивает, перейдите на DSS1
Я так думаю!... У топикстартера всё работает по Q-SIG, зачем ему переходить на DSS1? Чтобы потратить деньги на две карточки? Кстати, Dreamer, забыл вас спросить, а зачем вам нужно чтобы именно не номер абонента был а транк? Вроде обычно наоборот стараются... Мне интересна постановка задачи. Вы цель то какую преследовали? |
| Автор: | Fedoseevich [ 05 дек 2008, 05:44 ] |
Уточнение. Q-SIG и DSS1 работают на одной и той же карте. Я так думаю. |
| Автор: | Валерий [ 05 дек 2008, 19:09 ] |
Fedoseevich писал(а): ... Q-SIG и DSS1 работают на одной и той же карте ...
Будьте внимательны. Ваше утверждение не всегда соответствует действительности. |
