| Как перекинуть транки с одной АТС на 2-ую? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=782 |
| Автор: | dz [ 25 ноя 2008, 15:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Как перекинуть транки с одной АТС на 2-ую? |
Подскажите каким образом можно перекинуть транки приходящие на 1-ую АТС nec, на 2-ую АТС nec? Какое нужно дополнительно оборудование? Какой раздел программирования курить? Эти АТС соединены по CCIS, подняты D, B каналы на 2-ух картах CCH0 (SPN-30CCTA-A) и CCH1 (SPN-30CCTA-A). |
| Автор: | NK [ 25 ноя 2008, 15:21 ] |
А какого рода транки надо перекидывать? |
| Автор: | SAN [ 25 ноя 2008, 15:27 ] |
Если вы имеете ввиду "перекинуть" входящие вызовы с этих транков на другую АТС, то тогда необходимо знать что это за транки (CO,ISDN или еще какие-нибудь). В случае CO: Читайте фичу DIRECT-IN TERMINATION-CCIS (CCIS system manual). В случае ISDN: Можно например сделать виртуальный номер и переадресовать его на абонента нужной станции. |
| Автор: | dz [ 25 ноя 2008, 15:40 ] |
| Заголовок сообщения: | виноват |
виноват забыл отписать что транки типа СО, интересует вход/выход. Спасибо ув. SAN! |
| Автор: | dz [ 04 дек 2008, 10:24 ] |
Сделано следующее на станциях 1-ая станция на которой есть СО, которую надо перенести на 2-ую станцию. 3002>024>04 3004>024>C24 3502>24>3 3505>24>1 3509>24>15 360>2410>0 360>1024>0 71>66>000024 720>024>1270 2-ая АТС 360>2410>0 360>1024>0 Звонки СО незвонят на аппарате 1270 (2 ATC), что не так сделано? |
