| АОН при CallForwarding_All Calls PRI-PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=777 |
| Автор: | NK [ 20 ноя 2008, 17:27 ] |
| Заголовок сообщения: | АОН при CallForwarding_All Calls PRI-PRI |
Возможно ли, чтобы входящий городской звонок с PRI при безусловной переадресации уходил наружу через PRI с АОНом абонента, с которого установлена переадресация? |
| Автор: | SAN [ 20 ноя 2008, 18:13 ] |
Прочтите вот эту тему |
| Автор: | NK [ 20 ноя 2008, 18:20 ] |
R13. При переадресации наружу уходит АОН звонящего. Оператор, соответственно, звонок с "левым" АОНом отбивает. |
| Автор: | SAN [ 20 ноя 2008, 18:29 ] |
По умолчанию такого не происходит. Смотрите ISDN System Manual на предмет фичи CLI Transparency она как раз с R13 реализована. |
| Автор: | NK [ 20 ноя 2008, 18:59 ] |
Там ведь речь идёт именно о прозрачной трансляции АОНа звонящего извне, или я что-то не понимаю? |
| Автор: | SAN [ 21 ноя 2008, 10:17 ] |
Да речь там именно об этом. Вы просто написали: NK писал(а): R13. При переадресации наружу уходит АОН звонящего.
А единственным способом сделать такое является упомянутая выше фича. |
| Автор: | NK [ 21 ноя 2008, 12:53 ] |
Как написано в первом сообщении, необходимо, чтобы переадресованный звонок уходил наружу с АОНом абонента, С КОТОРОГО стоит переадресация |
| Автор: | SAN [ 21 ноя 2008, 18:13 ] |
Это начинает напоминать разговор глухого с немым Если вам необходимо чтобы при Call Forward в исходящем вызове подставлялся АОН абонента, который этот самый Forward установил, то с R12 так происходит по умолчанию и ничего делать кроме 1212 1213 1325 5005 не нужно. Если у вас, как выговорите, в сеть улетает АОН звонящего (как я понял АОН внешнего абонента), то это говорит о том что включена CLI Transparency и ее следовало бы отключить или проверить что отключена. |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 ноя 2008, 15:12 ] |
SAN писал(а): Если вам необходимо чтобы при Call Forward в исходящем вызове
подставлялся АОН абонента, который этот самый Forward установил, то с R12 так происходит по умолчанию и ничего делать кроме 1212 1213 1325 5005 не нужно. Экспериментировал с процессором 12-го релиза и так и не понял как работает команда 1325... По умолчанию в ней "1". Ставил "0", но ничего не меняется... То есть в обоих случаях АОН внутреннего номера, с которого сделан Сall Farwarding успешно передается... Традиционный вопрос: "Что я делаю не так?" |
| Автор: | SAN [ 26 ноя 2008, 15:35 ] |
Команда 1325> лишь выставляет флажок Presentation Restricted в нужное положение. Флажок этот передается вместе с номером в информационном элементе Calling Party Number. Сам номер передается в любом случае и как следствие может быть извлечен на свет (показан на дисплее/выдан в тарификацию) другим оборудованием. Так происходит по крайней мере при обычном вызове, при переадресации могут быть нюансы. |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 ноя 2008, 16:07 ] |
Спасибо за оперативный ответ! Я, правда, экспериментировал именно с CF All Calls Outside и в обоих случаях получил положительный результат. Но это может быть и частным случаем... И еще... Жаль только, что транзит АОНа (CLI Transparency) или же посылка АОНа с внутреннего номера реализованы пока только на базе роутов. Ведь может потребоваться для одного абонента реализовать одну функцию, а для другого другую... |
