| DTerm Series I 32 не показывает номер входящего звонка http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=774 |
| Автор: | Максим [ 17 ноя 2008, 02:09 ] |
| Заголовок сообщения: | DTerm Series I 32 не показывает номер входящего звонка |
Добрый день! Есть аппарат DTerm Series (32-кнопочный), в котором первый ряд кнопок настроен на несколько внутренних линий. Проблема в том, что при снятой трубке и текущем разговоре по одной линии, не показывается номер абонента при параллельном входящем звонке по другой линии. Это как-нибудь можно решить? |
| Автор: | Grigory [ 17 ноя 2008, 04:05 ] |
А что мешает прописать под свободную кнопку Caller ID (F5010)? Тогда при втором входящем звонке нажатием на эту кнопку можно посмотреть, кто "стучится". |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 ноя 2008, 10:02 ] |
Проблема вызвана не тем, что звонок "второй", а тем, что поступает он на SubLine, а не на MyLine, как обычно. Эта проблема решается фичей CALLING NUMBER DISPLAY-Dterm, точнее - её вторым подразделом Calling Number Display for Sub Line incoming call (CM 65, 57, 13). Несмотря на краткость - всего одна страничка в Feature Programming Manual, очень рекомендую отнестись к программированию со всем возможным вниманием, обязательно проверив, всё ли в итоге получилось, и, главное, не получилось ли чего-нибудь лишнего. |
