| Remote PIM other IP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=773 |
| Автор: | Gusak [ 16 ноя 2008, 17:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Remote PIM other IP |
Есть NEC ips2000 R13 8 PIM + 4 PIM R8 по CCIS по физике. На 1 АТС стоит 8IPLAA + PZ-M606. И на 1 АТС открыт 1 виртуальный PIM для IP телефонов. Вопросы: 1. Судя по мануалу к моим 8 физическим PIM и 1 вирт. можно через SSIC other IP подключить еще не более 30 remote из 2 PIM каждый. (мне много не надо хватит максимум 3 ремоутов по 2 PIM каждая и все они без выхода в "чужую сеть" - все свое). 2. И все они будут видеть на вантачах и консолях номера из любого друго PIM через IP? Ежели я не так понял прошу поправить... по вопросу 2 - почему я это спрашиваю? потому как у меня была проблема прописать на консоль 1 АТСки номер из 2-й т.к. они связаны по CCIS по "обычному" т.е. не через IP - не видит 1-я АТС номер из 2-й, ну и не должна (как выяснилось) и пришлось абоненту менять номер, а АТС-ка не резиновая и номера заканчиваются... вариант прописывать номера с другой АТС через виртуальные не канает. и, кроме того, бывает возникает необходимость установить телефон в "диспетческом" варианте - при поднятии трубки происходит автонабор на определенный номер, что тоже возможно только в рамках одной АТС (либо оба в 1-й либо оба во 2-й). |
| Автор: | edik [ 17 ноя 2008, 15:44 ] |
Что касается общего кол-ва REMOTE PIM OVER IP, то надо учесть что абоентов не может быть больше, чем 1024 (512 LT и 512 IP, включая абонентов REMOTE PIM). При этом клавиши One Touch работают (с индикацией занятости) на всей системе одной станции. А отображение занятости абонента по CCIS тоже возможно. Только надо посмотреть в CCIS мануале BUSY LAMP FIELD (BLF)-CCIS. |
| Автор: | Gusak [ 18 ноя 2008, 06:17 ] |
Дело не только в BUSY LAMP FIELD а в самом факте назначения номера из "другой" станции, поскольку его нету в нумплане, то система посылает куда подальше... типа "нету данных"... |
| Автор: | NK [ 21 ноя 2008, 14:05 ] |
Какие лицензии нужны для работы Remote PIM over IP? |
| Автор: | Gusak [ 22 ноя 2008, 11:27 ] |
Да..да... про лицензии я тож забыл спросить... |
| Автор: | Gusak [ 22 ноя 2008, 11:34 ] |
edik писал(а): Что касается общего кол-ва REMOTE PIM OVER IP, то надо учесть что абоентов не может быть больше, чем 1024 (512 LT и 512 IP, включая абонентов REMOTE PIM). При этом клавиши One Touch работают (с индикацией занятости) на всей системе одной станции.
А отображение занятости абонента по CCIS тоже возможно. Только надо посмотреть в CCIS мануале BUSY LAMP FIELD (BLF)-CCIS. 1. Консоли тоже считаются? или нет? 2. Отображение занятости в режиме Remout точно есть? Поскольку при подключении по CCIS "как по обычному потоку" фишка не проходит, т.к. получаются 2 отдельные станции... 3. "на всей системе одной станции" под одной станцией понимаете Site00+Site01+.... через REMOTE... |
| Автор: | mike1 [ 24 ноя 2008, 06:41 ] |
Все задачи описанные в первом посте решаются и без организации Remote PIM over IP. Единственное ограничение по кнопкам, что это должны быть настоящие One Touch (т.е. либо на консолях, описанных как DSS, либо на 32-х кнопочных системниках нижние 16 клавиш). |
| Автор: | Gusak [ 24 ноя 2008, 09:39 ] |
mike1 писал(а): Все задачи описанные в первом посте решаются и без организации Remote PIM over IP.
Единственное ограничение по кнопкам, что это должны быть настоящие One Touch (т.е. либо на консолях, описанных как DSS, либо на 32-х кнопочных системниках нижние 16 клавиш). Т.е. если 2 станции завязаны по обычному CCIS.... и кнопки обычным методом прописываются... или через виртуальные... |
| Автор: | NK [ 25 ноя 2008, 14:14 ] |
По вопросу лицензий так никто и не просветит? |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 ноя 2008, 10:25 ] |
В основную систему требуется лицензия на удаленный ПИМ - по количеству удаленных ПИМов. В сам удаленный ПИМ не требуется никаких лицензий, кроме тех, которые понадобятся ему для работы в Survival mode, т.е. при падении Ethernet-интерфейса с основной системой и переходе в автономный режим. |
| Автор: | NK [ 26 ноя 2008, 13:06 ] |
Спасибо. |
