| Еще раз про SIP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=772 |
| Автор: | Gusak [ 14 ноя 2008, 19:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Еще раз про SIP |
Звонют мне из "Уралсвязинформа" и предлагают виртуальные номера в Екатеринбурге через SIP для экономии на м/г звонках в этом направлении. Поглядел детализации и прикинул, шо 8 каналов хватит ваааще... В голове только два варианта: 1. SIP контроллер NEC - ооочччень дорого!!! 2. Купить VoIP шлюз на 8 FXS типа ADDPack 1100B и плату на 8 СО-шек. Прописать транки и.... должно работать. Что есть в наличии: 1. АТС NEC IPS2000 с IP пакетом, R13. 8PIM(+1 вирт для IP системников NEC)+4PIM 2. Cisco Catalyst "Усишников" на расстоянии метра. Может есть более простые и надежные варианты??? p.s. почему я рассматриваю вариант через "шлюз"??? Да, блин, патамушта он физически развязывает АТС от мусорной свалки по имени "Интернет", дабы ниче через Ethernet в нее не залезло. |
| Автор: | edik [ 17 ноя 2008, 15:57 ] |
Для подключения станции NEC по SIP существует плата SIP транков о которой уже говорилось не раз. С R13 можно сделать авторизацию входящего вызова (указать IP адрес с которого возможен вызов, например адрес другой АТС). Кроме того возможно использование через NAT. |
| Автор: | Gusak [ 18 ноя 2008, 06:23 ] |
Карта SPN-8SIP TRK-E(AP)? А к ней еще чего надо? Насколько вероятна возможность влезть в станцию даже через тот самый прописанный IP оператора? Ху из NAT? |
| Автор: | vlk [ 18 ноя 2008, 09:18 ] |
ru.wikipedia.org/wiki/NAT а вообще изучайте сетевые технологии, сейчас для связиста это необходимо |
| Автор: | Gusak [ 18 ноя 2008, 11:42 ] |
NAT ет канешна хорошо, но всеравно насколько безопасное будет соединение, какова возможность "добрых" людей влезть в станцию через и-нет и че-нить натворить или прослушать разговоры... |
