| IP - плата "отваливается" от гейткипера(ГК) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=771 |
| Автор: | Jap [ 10 ноя 2008, 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | IP - плата "отваливается" от гейткипера(ГК) |
Здравствуйте! Есть 3 офиса, 2 из которых NEC2000. Для связи между офисами используется Н.323 (IPTB + 4VCT), ГК на Cisco. Суть проблемы в том, что, с непостоянной периодичностью, пропадает ендпоинт NEC2000 на ГК и соответственно связь. Помогает восстановиться ендпоинту перезагрузка платы. Второй офис NEC работает без проблем, настройки плат (IPTB + 4VCT) идентичны, как говорят люди рулящие ГК, настройки ендпоинтов одинаковы. Скажите, может кто-то встречался с таким явлением? С чем это может быть связано? Глюки платы или всё таки ГК? |
| Автор: | SAN [ 12 ноя 2008, 17:34 ] |
Для начала я бы посмотрел на L2 лампочку на плате IPTB в момент когда она якобы "отвалилась" от привратника. (я уж не говорю о лампочке RUN). Также стоит проверить вариант когда кто-то в сети работает c тем же самым IP адресом. |
| Автор: | Jap [ 14 ноя 2008, 13:11 ] |
Сообщили о проблеме оператору, который предоставляет канал - проблема пропала и, пока, не появлялась Всё равно, спасибо. |
