| Удалить Area Code из LCR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=770 |
| Автор: | Johan [ 10 ноя 2008, 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Удалить Area Code из LCR |
Совсем запутался с LCR. Подскажите пожалуйста как удалить из Area Code строчку, чтоб расписать ее глубже. У меня: 200>9:A128- 8AA000>0:4003- 8AA000>1:4007- 8AA000>2:4004- 8AA000>3:4006- 8A4004>88:0011- 88 надо убить. |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 ноя 2008, 12:08 ] |
Хм... А ССС не помогает? |
| Автор: | Johan [ 10 ноя 2008, 12:21 ] |
ну как бы нет. по ССС она убивает 0011 (Route Pattern), но никак не 88 =/ |
| Автор: | sasa [ 10 ноя 2008, 14:58 ] |
Здравствуйте! т.е выполнить следующие действия не получаеться? 8A4004>88:0011 ССС 8A4004>88:NONE 8A4004>880: NONE ... 8A4004>889: NONE 8A4004>88A: NONE 8A4004>88B: NONE |
| Автор: | Johan [ 11 ноя 2008, 04:33 ] |
О, разобрался. 8A4004>88:0011-ССС OK 854>88:11-00 OK Спасибо. |
| Автор: | Johan [ 07 авг 2009, 05:29 ] |
Доброго времени суток. Опять воюю с LCR не могу потереть ни одной строчки в Area Code Dev. COMMAND=8A4004 8A4004>01 8A4004>01:0010-CCC OK COMMAND=854 854>01 854>01:02-00 DATA ERROR Могу прописать любые циферки от 01 до 87, а нули - станция не ест =/ АТСку перегружал, не помогло. Подумываю уже в Add In LCR нажать кнопочку Clear, но с нуля забивать 1200 строк ой как не хочется. |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 авг 2009, 10:04 ] |
Тут АТС не виновата. По умолчанию в 85Х команде стоит 24. Это значение и надо ставить вместо установленного Вами. А "обнулить" не получится... |
| Автор: | Johan [ 07 авг 2009, 10:39 ] |
Знаю, пробовал, но толку нет. Получаю строку: Area Code - 01, Max Digits - 24, Next Dev Pattern - NONE. как эту 01 стереть то? раньше помогало именно 854>01:02-00 |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 авг 2009, 12:13 ] |
Да не заморачивайтесь Вы с этим кодом. Поставьте 24. Он, я так понимаю, все равно уже использоваться не будет... |
| Автор: | Johan [ 11 авг 2009, 05:56 ] |
Пришлось таки грохнуть таблицу. Дело было в ее переполнении. |
| Автор: | NK [ 11 авг 2009, 09:43 ] |
В переполнении чего? 4005? |
| Автор: | Johan [ 11 авг 2009, 11:33 ] |
Не знаю как грамотнее выразиться. В общем. При заполнении таблицы Area Code с нуля, набрав порядка 1000 строк с помощью Add In, стали вываливаться ошибки типа: Some data could not be updated Проверяем в MOC: 8A4004>898888:NONE-0040 OK // маршрут "съедает" 854>898888:24-11 DATA ERROR // кол-во набираемых цифр - нет. Причем, чем глубже расписан Area Code, тем чаще вываливается эта дата еррор. Так, к примеру, эту строку она съедает: 854>9:24-07 OK Пришлось оставить в некоторых строках Max Digits 24 (по умолчанию) Здесь обсуждалось уже про количество строк в Area Code: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=19 ... hlight=lcr про 85х команду ничего не сказано. Возможно тоже имеет место быть какому-то пределу. |
