| SPEED CALLING-ONE TOUCH-Dterm http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=760 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | i-maxim [ 28 окт 2008, 12:11 ] |
| Заголовок сообщения: | SPEED CALLING-ONE TOUCH-Dterm |
Подскажите,почему нельзя использовать в 90-й команде F1100 и F1101,точнее почему кнопки не индицируют занятость когда задействованы ячейки 00 и 01.И я так понял,что номера ячеек должны совпадать с номерами кнопок.Просто интересно где это документально описано.Спасибо. |
| Автор: | NK [ 28 окт 2008, 12:21 ] |
Возможно, вы путаете клавиши. One touch как таковые не программируются - они просто есть (8 или 16 последних клавиш 32 клавишного аппарата с соответствием ячейчам памяти). в 90й команде вы назначаете speed calling station, если не ошибаюсь, конечно. Они индикации занятости не имеют. Ну и область памяти, распределённая в 94й команде, должна быть из 0-3 тысячи. |
| Автор: | Grigory [ 29 окт 2008, 04:24 ] |
Для i-maxim: Разбирались мы как-то с данным вопросом. Я был ещё "зелёным". И, когда вконец запутались... Вот образцово-показательное пояснение работы кнопок системника от mike1: Мда... читал-читал, аж мозги задымились. Вы, уважаемые, все в кучу собрали, блин! Попробую объяснить: 1. Кнопки на системниках бывают двух типов: "функциональные" и "one touch". 2. На функциональные клавиши можно программировать транки, функции и ячейки Station Speed Dialing F11xx (те, что выделяются в 73-й команде), при этом световой индикации не будет! 3. На One touch клавиши можно программировать внутренние номера. При этом, будет работать световая индикация занятости запрограммированного на клавишу Ext. Номер на клавишу программируется через Conf. 4. На 8-ми и 16-ти кнопочных системниках все клавиши являются функциональными. На 32-х кнопочном телефоне по умолчанию они разделены так: 16 функциональных (два верхних ряда) + 16 one touch (два нижних ряда). Можно перепрограммировать и назначить как 24 + 8. 5. На 8-ми и 16-ти кнопочных системниках можно проделать следующий фокус и получить псевдо one touch: совместить две области памяти в 73-й и 94-й команде, прописать в 74-й команде в ячейку внутр номер, и, если номер ячейки xx будет совпадать с номером кнопки, то в пределах одной станции будет работать BLF. На CCIS это не распространяется. Там нужны полноценные клавиши one touch на 32-х кнопочном системнике или на консоли. 6. На 32-х кнопочном системнике не удастся сделать больше чем 16 one touch клавиш. Это связано с тем, что если для 32-х кнопочного системника соместить области памяти в 73-й и 94-й команде, то номера запрограммированные на верхних рядах клавиш и на нижних рядах будут совпадать со сдвигом в одну клавишу. |
| Автор: | i-maxim [ 30 окт 2008, 11:43 ] |
Вот мне и интересно было-этот "фокус с совмещением ячеек" это результат полученный опытным путем,на практике или все же это где-то документально описано. |
| Автор: | Grigory [ 30 окт 2008, 12:29 ] |
Да там и так всё понятно. Кнопок в ряду 8, а ячеек памяти выделяется по 10. Отсюда и ноги растут. |
| Автор: | SAN [ 30 окт 2008, 14:32 ] |
i-maxim писал(а): Вот мне и интересно было-этот "фокус с совмещением ячеек" это результат полученный опытным путем,на практике или все же это где-то документально описано.
Из недр описания фичи Dterm: To indicate the busy/idle status of the extensions accommodated to the Flexible Line Keys on the Dterm75 without One Touch keys, assign the following data. Speed Calling-Station memory and One Touch Key memory assignment are used to imprement this feature. ну и так далее.... |
| Автор: | i-maxim [ 31 окт 2008, 13:32 ] |
Да,точно,нашел :"The same memory area must be assigned on CM73 and CM94." Значит невнимательно читал документацию.Всем спасибо. |
| Автор: | alco [ 19 ноя 2008, 17:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SPEED CALLING-ONE TOUCH-Dterm |
i-maxim писал(а): почему кнопки не индицируют занятость когда задействованы ячейки 00 и 01.
Такая же проблема. Аппарат DTR 16D-2. почитал вот этот топик, опробовал - результата нет. При нажатии на клавиши происходит захват линии абонента, а не звонок ему. Индикации также нет. Как победить проблему? заранее благодарен за ответы. |
| Автор: | Grigory [ 20 ноя 2008, 06:23 ] |
Для alco: Каким образом запрограммированы номера под кнопки? Не через 9000-ую команду? Опишите процедуру. Поможем. Для того, чтобы получить псевдо One Touch на DTR 16D-2, нужно чтобы области памяти в 94 и 73 командах совпадали. |
| Автор: | alco [ 20 ноя 2008, 09:11 ] |
73>221:000001 94>221:000001 740>0001:220 9000>221,01:220 conf+1ая+220+conf Это первая кнопка. Горит зелёным, при нажатии захватывает 220ый, т.е. клавиши остались функциональными. Пробовал играться разными ячейками памяти- результат тот же.На других клавишах аппарата ничего не забито.Единственное что после экспериментов в разных ячейках остались данные. Этот факт не помешает? |
| Автор: | Grigory [ 20 ноя 2008, 12:07 ] |
73>221:000001 94>221:000001 А если так: 73>221:000002 94>221:000002? И убрать с кнопок FXXXX А ячеки почистить можно так: 740>ХХХХ:№-ХХХХ,CCC где ХХХХ - номер ячейки. |
| Автор: | alco [ 20 ноя 2008, 14:55 ] |
Grigory писал(а): 73>221:000001 94>221:000001 А если так: 73>221:000002 94>221:000002? безрезультатно =( Grigory писал(а): И убрать с кнопок FXXXX
Вот этот момент не понял! Так: 9000>221,01:220 Потом пробежаться feature по всем и почистить? Имеют место вот такие вещи: 9000>221,16:221 9000>221,15:NONE ................. ................. 9000>221,01:220 9000>221,00:NONE далее вообще непонятно: 9000>221,99:F0A46 9000>221,98:F5015 9000>221,97:F1010 9000>221,96:F1004 9000>221,95:F4001 9000>221,94:F1016 9000>221,93:F1000 9000>221,92:F1012 9000>221,91:F1011 9000>221,90:F1015 9000>221,89:ERROR далее до 30 ERRoR Что это поясните? |
| Автор: | Grigory [ 21 ноя 2008, 05:16 ] |
alco писал(а): 9000>221,16:221
9000>221,15:NONE ................. ................. 9000>221,01:220 Кнопки "чистые" (с 02-ой по 15-ую). Т.е., ничего удалять е надо (нет там ничего). 9000>221,16:221 - это MyLine. По остальным функциям можно посмотреть в Dterm KEY ASSIGNMENT 9000-ой команды в COMMAND MANUAL. Там всё изложено английским по белому. Error означает то, что команда и/или параметр указаны неверно. |
| Автор: | alco [ 21 ноя 2008, 09:15 ] |
Grigory писал(а): Кнопки "чистые" (с 02-ой по 15-ую). Т.е., ничего удалять е надо (нет там ничего).
9000>221,16:221 - это MyLine. Это всё понятно. Здесь я сам всё почистил, оставил тока майлайн ну и на первую забил 220ый. Дальше я ничего не трогал, а откуда там эти данные и ошибки? В чём ещё может быть проблема? Где смотреть? http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=42 ... 0%F6%E8%FF ведь в этом топике, г-н mimir пишет что набор идёт , индикации нет. у меня же ситуация с таким же конфигом на первой кнопке идёт захват линии, но никак не набор. Помогите пжлста разобраться! заранее благодарен. |
| Автор: | mike1 [ 21 ноя 2008, 16:31 ] |
[quote="alco"] 9000>221,01:220 quote] Проблема вот в этом Надо так: 9000>221,01:F1101 И в эту ячейку назначить номер в 74 команде. |
