| Тип номера и нумерационныи план http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=759 |
| Автор: | МИХАник [ 28 окт 2008, 08:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Тип номера и нумерационныи план |
Подскажите настройки для выбора типа номера и плана... Выставлено как 8А5ххх 157: 02 и 158:01 также на нужном роуте 35230 - 02 и 35231 - 01, 35234 - 0 стоит. Чем еще можно задать тип номера и план, если надо national и isdn? |
| Автор: | Grigory [ 29 окт 2008, 04:32 ] |
Давайте отделим мух от котлет: Что скрывается под словами "типа номера и плана"? Не догадываетесь, почему нет ответа на ваш вопрос?.. Сформулируйте на более понятном языке. |
| Автор: | МИХАник [ 29 окт 2008, 07:26 ] |
Может это значит type of number и numbering plan? |
| Автор: | Grigory [ 29 окт 2008, 11:38 ] |
Ваша ирония понятна... Поставлю вопрос по-другому: Какая задача поставлена и что вы понимаете под нумерационным планом - А126-А129? |
| Автор: | edik [ 29 окт 2008, 12:18 ] |
Для выдачи в поток типа номера и выбора нумерационного плана достаточно команд 35234-0 и 35231, 35230. Только это работает с релиза R10 и при использовании совмещенных карт потока PRTA или DTA-PRT. (Пр. Данное утверждение проверялось при использовании 24 протокола и вроде бы 22). |
| Автор: | Grigory [ 29 окт 2008, 12:48 ] |
To Edik: Верно ли, что достаточно выставить параметр 157 в 02? Есть слухи, что проходит. |
| Автор: | edik [ 29 окт 2008, 16:35 ] |
Grigory писал(а): To Edik:
Верно ли, что достаточно выставить параметр 157 в 02? Есть слухи, что проходит. У команд 35234,35230,35231 и 8А5XXX 157 и 158 разные функции. Если оператор просит для тарификации и правильного отображения АОНа National Number и ISDN/Telephone Numbering, то используються 35-е команды. Если оператор просит для машрутизации вызова на набираемый номер выставить (например межгородний-National Number, международный -International Number, а местный-Subscriber), то используется 157 со 158 команды. В зависимости от требований оператора может быть и достаточно команд 157 и 158, а в большинстве случаях этого не требуется. Кроме того, многое зависит от выбора протокола. Например, если выбрали 24 и ничего не трогаете, то по умолчанию будет: Unknown и ISDN/Telephone Numbering. При других значениях возможны варианты. |
| Автор: | МИХАник [ 13 авг 2009, 06:58 ] |
У меня с узловой станции 2000 ips по протоколу АА06>xx: 30 (второй вариант 24) - номера станции выходят с Unknown, unknown на аналогичные unknown, unknown (стык с Hicom). Использовались: 35230>xx:00; 35231>xx:00, 8A5ххх>157:00, 158:00; На станции, которая приходит на узловую через CCIS а затем транзитится в ISDN, параметры настроены аналогично, однако в трассировках видно, что номера выходят с unknown, ISDN(numbering plan). Как добиться прозрачности? релиз узловой станции 13, карта DTB (Q-SIG). |
| Автор: | МИХАник [ 19 авг 2009, 03:32 ] |
Или все-таки с конечных атс в транзитную по ССIS приходит уж не unknown unknown...? Убедиться то никак |
| Автор: | МИХАник [ 28 сен 2009, 01:29 ] |
ау.... |
| Автор: | edik [ 28 сен 2009, 16:05 ] |
Есть два пути решения: 1. Использовать CLI Transparency (ISDN Feature), т. е. использовать команды 35281 и 35282; 2. Поменять протокол ISDN (команда AA06) на 22. Кроме того, надо не забыть команду 8A5XXX 165 ->0 на удаленной станции на транзитное направление для передачи АОНа. |
| Автор: | МИХАник [ 29 сен 2009, 02:11 ] |
спасибо! сделал на всякий случай оба варианта, в трассировках все, как надо - unknown, unknown... однако при 22м протоколе у меня с транзитной атски перестала присылаться та часть АОНа, которая прописана через 1213 и 5005... хотя это в принципе не критично... |
