 Заголовок сообщения: Тип номера и нумерационныи план
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 08:57
Подскажите настройки для выбора типа номера и плана... Выставлено как 8А5ххх 157: 02 и 158:01 также на нужном роуте 35230 - 02 и 35231 - 01, 35234 - 0 стоит. Чем еще можно задать тип номера и план, если надо national и isdn?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 04:32
Давайте отделим мух от котлет:
Что скрывается под словами "типа номера и плана"?
Не догадываетесь, почему нет ответа на ваш вопрос?.. :wink:
Сформулируйте на более понятном языке.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 07:26
Может это значит type of number и numbering plan? :) кто знает, тот понял:)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 11:38
Ваша ирония понятна...
Поставлю вопрос по-другому:
Какая задача поставлена и что вы понимаете под нумерационным планом - А126-А129?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 12:18
Для выдачи в поток типа номера и выбора нумерационного плана достаточно команд 35234-0 и 35231, 35230. Только это работает с релиза R10 и при использовании совмещенных карт потока PRTA или DTA-PRT. (Пр. Данное утверждение проверялось при использовании 24 протокола и вроде бы 22).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 12:48
To Edik:
Верно ли, что достаточно выставить параметр 157 в 02? Есть слухи, что проходит.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 16:35
Grigory писал(а):
To Edik:
У команд 35234,35230,35231 и 8А5XXX 157 и 158 разные функции.
Если оператор просит для тарификации и правильного отображения АОНа National Number и ISDN/Telephone Numbering, то используються 35-е команды.
Если оператор просит для машрутизации вызова на набираемый номер выставить (например межгородний-National Number, международный -International Number, а местный-Subscriber), то используется 157 со 158 команды.
В зависимости от требований оператора может быть и достаточно команд 157 и 158, а в большинстве случаях этого не требуется.
Кроме того, многое зависит от выбора протокола. Например, если выбрали 24 и ничего не трогаете, то по умолчанию будет: Unknown и ISDN/Telephone Numbering. При других значениях возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 06:58
У меня с узловой станции 2000 ips по протоколу
АА06>xx: 30 (второй вариант 24) - номера станции выходят с Unknown, unknown на аналогичные unknown, unknown (стык с Hicom).
Использовались:
35230>xx:00;
35231>xx:00,
8A5ххх>157:00,
158:00;
На станции, которая приходит на узловую через CCIS а затем транзитится в ISDN, параметры настроены аналогично, однако в трассировках видно, что номера выходят с unknown, ISDN(numbering plan).
Как добиться прозрачности?
релиз узловой станции 13, карта DTB (Q-SIG).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 03:32
Или все-таки с конечных атс в транзитную по ССIS приходит уж не unknown unknown...? Убедиться то никак
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 01:29
ау.... :oops:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 16:05
Есть два пути решения: 1. Использовать CLI Transparency (ISDN Feature), т. е. использовать команды 35281 и 35282; 2. Поменять протокол ISDN (команда AA06) на 22.
Кроме того, надо не забыть команду 8A5XXX 165 ->0 на удаленной станции на транзитное направление для передачи АОНа.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 02:11
спасибо!
сделал на всякий случай оба варианта, в трассировках все, как надо - unknown, unknown...:)
однако при 22м протоколе у меня с транзитной атски перестала присылаться та часть АОНа, которая прописана через 1213 и 5005... хотя это в принципе не критично...
