| SIP и NEAX IPS2000 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=754 |
| Автор: | promsv [ 21 окт 2008, 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | SIP и NEAX IPS2000 |
Есть задача организации корпоративной телефонной сети между главным офисом и филиалами компании. Планируем следующее: Клиент арендует у провайдера VPN каналы с фиксированной пропускной способностью в каждом филиале. В главном офисе и в крупных филиалах ставим IPS2000 и объединяем их через CCIS по IP. В малых филиалах ставим DtermIP и SIP-шлюзы. Для регистрации SIP-шлюзов ставим сервер с Астериском в главном офисе и объединяем его с IPS2000 по SIP. Теперь вопросы: 1. Может есть более простая схема объединить Нек и IP-шлюзы? 2. Своевременный вопрос 3. Не могу найти документации на SIP. Где её взять? 4. Если кто здесь работал с SIP, напишите плиз алгоритм программирования NEAX, например, для связи с sipnet (или скажите, откуда брать) |
| Автор: | SAN [ 21 окт 2008, 11:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SIP и NEAX IPS2000 |
promsv писал(а): 1. Может есть более простая схема объединить Нек и IP-шлюзы? Возможные варианты были перечислены здесь promsv писал(а): 2. Своевременный вопрос SIP в NEC вообще есть. Для SIP trunk необходима карта 8IPTA и лицензии IP Trunk + CCIS. Также релиз процессора должен быть не ниже 13-го. promsv писал(а): 3. Не могу найти документации на SIP. Где её взять? Там же где берут и всю остальную документацию - у поставщика. promsv писал(а): 4. Если кто здесь работал с SIP, напишите плиз алгоритм программирования NEAX, например, для связи с sipnet (или скажите, откуда брать)
Алгоритм расписан в документации - вам нужен SIP Trunk manual. |
| Автор: | promsv [ 21 окт 2008, 12:18 ] |
Спасибо, буду рыть |
