Текущее время: 25 окт 2026, 19:22
 Заголовок сообщения: SIP и NEAX IPS2000
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 11:16
Есть задача организации корпоративной телефонной сети между главным офисом и филиалами компании.
Планируем следующее:
Клиент арендует у провайдера VPN каналы с фиксированной пропускной способностью в каждом филиале.
В главном офисе и в крупных филиалах ставим IPS2000 и объединяем их через CCIS по IP.
В малых филиалах ставим DtermIP и SIP-шлюзы.
Для регистрации SIP-шлюзов ставим сервер с Астериском в главном офисе и объединяем его с IPS2000 по SIP.
Теперь вопросы:
1. Может есть более простая схема объединить Нек и IP-шлюзы?
2. Своевременный вопрос :D А SIP в Неке есть вообще? Какое оборудование / лицензии нужны, чтобы он работал?
3. Не могу найти документации на SIP. Где её взять?
4. Если кто здесь работал с SIP, напишите плиз алгоритм программирования NEAX, например, для связи с sipnet (или скажите, откуда брать)
 Заголовок сообщения: Re: SIP и NEAX IPS2000
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 11:56
Возможные варианты были перечислены здесь
SIP в NEC вообще есть. Для SIP trunk необходима карта 8IPTA и лицензии IP Trunk + CCIS. Также релиз процессора должен быть не ниже 13-го.
Там же где берут и всю остальную документацию - у поставщика.
Алгоритм расписан в документации - вам нужен SIP Trunk manual.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 12:18
Спасибо, буду рыть :)
