| business phone & 2000IPS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=751 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Grigory [ 14 окт 2008, 11:58 ] |
| Заголовок сообщения: | business phone & 2000IPS |
Всем доброго дня! В одном из зданий нашей конторы есть станция (business phone 250). Проложена оптика. Поставлен вопрос (разумеется, мне!): как объединить "чудо-технику" с 2000IPS, установленной в другом здании? Вот ещё головная боль... Свалилось же! У кого-нибудь есть мысли? |
| Автор: | Dmitry [ 14 окт 2008, 13:59 ] |
Либо по Qsig (но для этого у BP250 должна быть соответствующая лицензия), либо по PRI. BP250 умеет быть мастером. |
| Автор: | Grigory [ 15 окт 2008, 03:01 ] |
Да... Сильно глупые мысли в головах наших начальников. Спасибо, Dmitry |
| Автор: | Dmitry [ 15 окт 2008, 11:58 ] |
ну почему же глупые? У меня так две пары NEAX-BP250 работают. В одной из них NEAX транзитная станция, а в другой BP. |
| Автор: | Grigory [ 15 окт 2008, 12:32 ] |
Dmitry, в связи с тем что грядёт неизбежное (скорее всего, заставят делать) вопрос. Что нужно для этого: со стороны НЕК и Бизнеса? Если не трудно, разумеется. |
| Автор: | Dmitry [ 16 окт 2008, 12:32 ] |
со стороны NEAX нужна лицензия на ISDN и плата SPN-DTB(PRI) (или SPN-DTB(QSIG) если собираетесь соединяться по Qsig) Со стороны BP250 также нужна прата PRI (не знаю ее маркировку) и лицензия. В случае PRI достаточно базовой лицензии, если Qsig - то нужна лицензия Network. Она дороже базовой примерно на 1000 евро. В зависимости от версии ЦП BP250 лицензии представляют собой либо черную коробочку на морде ЦП, либо флэшку. Ну, это уже уточняй у знатоков BP. Если NEAX будешь подключать по PRI и делать из него транзитную станцию, то надо сделать СМ3002>TRK PRI:21. Все остальное по мануалу. |
| Автор: | Grigory [ 17 окт 2008, 03:32 ] |
Так-с... с НЕК понятно. К моей "радости" узнал, что ВР никто не обслуживает. Был такой, но "вышел на просторы косить вольные хлеба". Я видел ВР только снаружи. И то в полутёмной комнате, и зыпылённую. Так что количество неизвестных увеличивается. ...Допустим, число танков противника равно X. Нет, мало... Лучше Y. Так. Мысли вслух. Цеплять буду, конечно же, по PRI. Дело за "малым" - настроить ВР. Спасибо, Dmitry. По словам народа в здании с ВР, что-то связанное с потоком, в станции есть (вот это "что-то", как раз, и настораживает PS. Сегодня нашлись добрые люди, согласные помочь в настройке ВР. Но у ВР трёхзначная нумерация, а у NEC -4-ёх. Как "помирить" станции в этом случае? |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 окт 2008, 08:25 ] |
Grigory писал(а): Но у ВР трёхзначная нумерация, а у NEC -4-ёх. Как "помирить" станции в этом случае?
А в чем проблема-то? Какая разница - где сколько знаков номер? Правильно пропишите количества отдаваемых-принимаемых цифр (в 85Х и в 3512) и всё. |
| Автор: | Grigory [ 17 окт 2008, 09:10 ] |
Mr.Bean писал(а): Правильно пропишите количества отдаваемых-принимаемых цифр (в 85Х и в 3512) и всё.
Спаси..ба. |
| Автор: | vlk [ 17 окт 2008, 09:30 ] |
определенная проблема будет если нумерация перекрывается, я бы в таком случае добавил цифру к 3-х значной нумерации. Ну и вообще вам надо четко понимать что вы хотите от объединения. |
| Автор: | Grigory [ 17 окт 2008, 11:23 ] |
Владислав, очень даже может быть. На той неделе, надеюсь, ноги донесут до ВР. Там и посмотрим, что к чему. Знаю точно: абонентов около двухсот. А цель... У нас в структуре 8 территориальных управлений плюс ещё управление имуществом, здравоохранение, образованцы, городские службы (01, ГОиЧС, ГУВД и т.п.). И в некоторых уже есть станции (и ВР в том числе). Так вот: планируется объединить всю эту бюрократию внутренней связью (ну, или бОльшую часть). И связь происходит быстрее и, соответственно, экономия тугриков. Считай сам: 6 из 10-ти звонков - это "междусобойчики" (об этом есть моя тема на уважаемом форуме). Понятно, что нельзя объять необъятное. Но хоть что-то. Если в районах и близлежащих зданиях всё понятно (станций нет - планируем НЕКи), то вопрос, как раз выплыл по ВР (их два, если не ошибаюсь). И ещё. Если в НЕКе "рулит" LCR, то кто держит "вожжи" в ВР? Всё. мысли пока закончились. |
| Автор: | Валерий [ 17 окт 2008, 13:53 ] |
Grigory писал(а): ...Если в НЕКе "рулит" LCR, то кто держит "вожжи" в ВР?... Да, собственно, та же самая комбинация букв... Сходите на профильный форум. Тут всё больше по NEAX народ общается. Бизнесфон не "в формате". Grigory писал(а): ...Всё. мысли пока закончились... А вот это печально... Как без мыслей то жить? |
| Автор: | Grigory [ 20 окт 2008, 04:42 ] |
Валерий писал(а): Сходите на профильный форум. Тут всё больше по NEAX народ общается. Бизнесфон не "в формате".
Да заметил уже... Порядок: с ВР вопрос решён. Программирование берут на себя сторонние спецы. И второй ВР тоже берут на себя. Если всплывут вопросы, отпишусь. Спасибо всем. |
| Автор: | Grigory [ 25 ноя 2015, 06:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: business phone & 2000IPS |
Прошло 7 лет... ))) Абоненты ВР250 попросили меня настроить Caller ID: чтобы они могли видеть номера наших абонентов. Исходные данные: станции связаны по оптике, на которой ничего, кроме медиаконверторов не установлено. Оптика наша, во "внешний мир" выхода нет. Связь внутренняя, 4-ёх значная - без городских номеров. По мануалу запрограммировал 1212>2000:2000 (взял пока один ЕХТ, для пробы). 1213 и 5005 не трогал.Может зря... Потому, как посчитал, что общей части номера нет. В 35230 поставил 04 (местный номер)... Номер не отображается. Их CID я вижу. Со стороны ВР250 есть свои спецы. Пусть разбираются: мне главное, свои настройки правильно сделать. В чём и прошу помощи у коллег. |
| Автор: | NK [ 25 ноя 2015, 10:33 ] |
с 35230 обычно не заморачивались (к тому же, без 35234 всё равно не работает), обычно хватало расписывания 1212,1213, 5005 - всех трёх на всякий случай. Если сеть нэков, то ещё на потоке 8A5xxx>165:0 и 35145 в 0. Ну и на всякий случай проверить 1325 у абонентов |
