| Вопрос про консоль DSS DCR-60-1A http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=748 |
| Автор: | Novoch [ 08 окт 2008, 20:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про консоль DSS DCR-60-1A |
Помогите разобраться в мануале DIRECT STATION SELECTION (DSS) CONSOLE прописано следующее СМ10>xxx>E100 xxx- это номер LEN принадлежащему существующему системному телефону или LEN не занятый но прописаный на плате системных телефонов СМ14>00zzz:E100 - вот сдесь zzz - появляется номер порта - что это? номер LEN в PIM? CM96>00:305 - ну тут понятно консоль будет работать с 305 номером СМ97 - назначает клавиши СМ08 - прописывает индикацию занятых линий Спасибо |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 окт 2008, 03:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос про консоль DSS DCR-60-1A |
Novoch писал(а): Помогите разобраться в мануале DIRECT STATION SELECTION (DSS) CONSOLE
прописано следующее СМ10>xxx>E100 xxx- это номер LEN принадлежащему существующему системному телефону или LEN не занятый но прописаный на плате системных телефонов СМ14>00zzz:E100 - вот сдесь zzz - появляется номер порта - что это? номер LEN в PIM? LEN не занятый, но прописаный на плате системных телефонов Номер порта станции и понятие LEN суть одно и тоже. Прописав порт в 10-ой команде, Вы увидите, что он появился и в 14-ой. Разработчиком рекомендовано выполнять 14-ю, а не 10-ю команду для релизов процессоров с R6.2 |
| Автор: | Grigory [ 09 окт 2008, 03:20 ] |
Ничего хитрого здесь нет. В 14 команде две старшие цифры обозначают номер FP, обслуживающего "свои" порты, а три младшие - порт. Таким образом, 00000 - 00127, это 0-ой и 1-ый PIM, обслуживаемые 0-ым сопроцессором (встроенным в процессор) 01000 - 01127 - 2-ой и 3-ий PIM (1-ый сопроцессор) 02000 - 02127 - 4-ый и 5-ый PIM (2-ой сопроцессор) 03000 - 03127 - 6-ой и 7-ой PIM (3-ий сопроцессор) В 10-ой команде старшая цифра - номер PIM. |
| Автор: | Novoch [ 09 окт 2008, 08:37 ] |
как же быть если номер LEN у меня больше чем 127 допустим с 140 по 147 LT05 PIM1 если 00000-00127- номер порта только до 127 |
| Автор: | Grigory [ 09 окт 2008, 09:39 ] |
Так я же подробно, вроде, объяснил: Novoch писал(а): ...допустим с 140 по 147 LT05 PIM1.
Это "допустим" будет верно для 10-ой команды. Сравним две команды для указанного LT: 10>140-147 14>00104-00111. Потому как в 10-ой команде считается по одному PIM (по 64 порта), а в 14-ой по два (по 128 портов). |
