 Заголовок сообщения: Вопрос про консоль DSS DCR-60-1A
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 20:48
Помогите разобраться в мануале DIRECT STATION SELECTION (DSS) CONSOLE
прописано следующее
СМ10>xxx>E100 xxx- это номер LEN принадлежащему существующему системному телефону или LEN не занятый но прописаный на плате системных телефонов
СМ14>00zzz:E100 - вот сдесь zzz - появляется номер порта - что это? номер LEN в PIM?
CM96>00:305 - ну тут понятно консоль будет работать с 305 номером
СМ97 - назначает клавиши
СМ08 - прописывает индикацию занятых линий
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про консоль DSS DCR-60-1A
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 03:20
прописано следующее
LEN не занятый, но прописаный на плате системных телефонов
Номер порта станции и понятие LEN суть одно и тоже.
Прописав порт в 10-ой команде, Вы увидите, что он появился и в 14-ой. Разработчиком рекомендовано выполнять 14-ю, а не 10-ю команду для релизов процессоров с R6.2
Ничего хитрого здесь нет.
В 14 команде две старшие цифры обозначают номер FP, обслуживающего "свои" порты, а три младшие - порт.
Таким образом, 00000 - 00127, это 0-ой и 1-ый PIM, обслуживаемые 0-ым сопроцессором (встроенным в процессор)
01000 - 01127 - 2-ой и 3-ий PIM (1-ый сопроцессор)
02000 - 02127 - 4-ый и 5-ый PIM (2-ой сопроцессор)
03000 - 03127 - 6-ой и 7-ой PIM (3-ий сопроцессор)
В 10-ой команде старшая цифра - номер PIM.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 08:37
как же быть если номер LEN у меня больше чем 127
допустим с 140 по 147 LT05 PIM1
если 00000-00127- номер порта только до 127
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 09:39
Так я же подробно, вроде, объяснил:
Novoch писал(а):
...допустим с 140 по 147 LT05 PIM1.
Это "допустим" будет верно для 10-ой команды.
Сравним две команды для указанного LT:
10>140-147
14>00104-00111.
Потому как в 10-ой команде считается по одному PIM (по 64 порта), а в 14-ой по два (по 128 портов).
