| возможно ли реализовать такую задачу: http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=746 |
| Автор: | sasa [ 07 окт 2008, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | возможно ли реализовать такую задачу: |
Есть целый поток CCIS , есть 12 абонентов, вх/исх в город через этот CCIS Задача : не нарушая целостность потока(1 поток - 1 транк роут) , обеспечить этим 12 абонентам только 4 одновременных разговора с городом. |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 окт 2008, 16:13 ] |
Ну так и оставьте в потоке только 4 голосовых тайм-слота (транка). |
| Автор: | sasa [ 07 окт 2008, 23:10 ] |
так задача в том и состоит чтобы в потоке было 30 голосовых тайм-слота , а вх/исх связь для определенной группы абонентов занимала не больше 4. |
| Автор: | NEAXMAN [ 08 окт 2008, 10:25 ] |
Цитата: Задача : не нарушая целостность потока(1 поток - 1 транк роут) , обеспечить этим 12 абонентам только 4 одновременных разговора с городом. А что страшного случится, если 1 поток будет разбит на два рута - из 4 и 26 войсовых каналов, поддерживаемых одним и тем же С-хендлером, с регламентацией выхода LCR-ом в любых доступных вариациях? C технической точки зрения - абсолютно рабочий вариант!
| Автор: | sasa [ 08 окт 2008, 11:17 ] |
скорей всего так и придеться сделать , настораживает что если таких групп будет больше 4 , если я правильно понял в LCR возможно указать только 4 альтернативных выхода. |
| Автор: | NEAXMAN [ 08 окт 2008, 11:32 ] |
Если в LCR заполнено три Order of Choice, то в качестве четвертого появится возможность выбрать "NEXT ROUTE", и в ставшем активным окне Next Route Pattern No указать номер свободного Route Pattern, в котором на следующем шаге продолжить перебор рутов. Так что 4 - это не предел! |
| Автор: | sasa [ 08 окт 2008, 12:00 ] |
Спасибо ! я не знал о такой чудесной возможности. |
