| NEAX IPS2000 и Wintariff http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=742 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | promsv [ 03 окт 2008, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | NEAX IPS2000 и Wintariff |
Господа, здесь наверняка кто-нибудь сталкивался с программой Wintariff. Скажите, она способна принимать built-in-SMDR через IP? |
| Автор: | NK [ 03 окт 2008, 16:12 ] |
да, способна. |
| Автор: | promsv [ 03 окт 2008, 17:36 ] |
Тогда ткните, пожалуйста носом в ошибку. Я вроде всё просмотрел. NEC: 0B00,00,172018071045 0B00,01,255255255000 0B00,02,172018071002 0401,05,0 0401,08,15 08,827,0 410,03,00 1305,1000,0 1305,1001,0 1305,1002,0 1305,1003,0 1305,1004,0 1305,1005,0 1305,1006,0 1305,1007,0 1305,1008,0 1305,1009,0 1305,1010,0 1305,1011,0 1305,1012,0 1305,1013,0 1305,1014,0 1305,1015,0 1306,1000,1 1306,1001,1 1306,1002,1 1306,1003,1 1306,1004,1 1306,1005,1 1306,1006,1 1306,1007,1 1306,1008,1 1306,1009,1 1306,1010,1 1306,1011,1 1306,1012,1 1306,1013,1 1306,1014,1 1306,1015,1 3514,00,1 3514,01,1 3514,02,1 3514,03,1 3514,04,1 3514,05,1 3514,06,1 3514,07,1 3514,08,1 3514,09,1 3514,10,1 3514,11,1 3514,12,1 3514,13,1 3514,14,1 3514,15,1 3504,00,7 3504,01,7 3504,02,7 3504,03,7 3504,04,7 3504,05,7 3504,06,7 3504,07,7 3504,08,7 3504,09,7 3504,10,7 3504,11,7 3504,12,7 3504,13,7 3504,14,7 3504,15,7 08,424,1 08,425,1 08,463,0 3549,00,0 3549,01,0 3549,02,0 3549,03,0 3549,04,0 3549,05,0 3549,06,0 3549,07,0 3549,08,0 3549,09,0 3549,10,0 3549,11,0 3549,12,0 3549,13,0 3549,14,0 3549,15,0 08,426,0 08,849,1 Wintariff: PBX Model: NEC NEAX 2000/2400/7400 Communication: TCP/IP PBX=Server, PBXCollect=Client PBX IP: 172.18.71.45 Port: 60010 Звонки не регистрируются. Поставил галку Enable View Of Raw Data - в терминалке тоже данных никаких не вижу. в NetStat вижу, что соединение по порту 60010 есть Всё есть! Только данных нет |
| Автор: | SAN [ 03 окт 2008, 20:03 ] |
NK писал(а): да, способна.
2 NK: Хм... я вот лично в этом не уверен. Есть тому подтверждение? |
| Автор: | SpbPavel [ 07 окт 2008, 12:12 ] |
Есть, есть. WinTariff может работать с NEAX2000IPS. |
| Автор: | SAN [ 07 окт 2008, 13:24 ] |
То что он может работать с 2000IPS я знаю. Может ли он собирать SMDR с процессора через IP (PZ-M606) используя фирменный протокол обмена? (В его интерфейсе действительно можно выбрать подобную комбинацию, однако это не работало, по крайней мере на той версии которую видел я ) |
| Автор: | promsv [ 07 окт 2008, 14:39 ] |
А скажите, что касается SMDR, я всё правильно настроил? Дело в том, что SMDR через IP ещё ни разу не настраивал, проверить негде, боюсь ошибиться. |
| Автор: | SAN [ 07 окт 2008, 17:10 ] |
2promsv: Я думаю что для того чтобы этот сервис заработал достаточно: 0B00>00:IPADDRESS 0B00>01:MASK 0B00>02:GATEWAY 0401>05:0 Можете проверить командой telnet IPADRESS 60010. Если telnet подключится значит сервис уже поднят. |
| Автор: | promsv [ 08 окт 2008, 08:55 ] |
SAN писал(а): 2promsv:
Можете проверить командой telnet IPADRESS 60010. Если telnet подключится значит сервис уже поднят. Подключался и телнетом, и терминалкой Wintariff'a. Ошибку не даёт, в netstat вижу сообщение, что подключение по порту 60010 есть. Данных нет. Придётся включать через COM-порт. |
| Автор: | SAN [ 08 окт 2008, 10:29 ] |
Данные сами там и не появятся, для того чтоб вынуть из станции данные необходимо чтобы само ПО тарификации запросило (специальным сообщением) эти данные, потом приняло эти данные, а потом еще и подтвердило их прием (тоже специальным сообщением) И так для каждой отдельной записи. |
| Автор: | Валерий [ 15 окт 2008, 11:06 ] |
NK писал(а): да, способна. Так вопрос и остался открытым. Может ли Wintartff собирать данные по LAN? А то сказали что может, а где факты? |
| Автор: | Johan [ 16 окт 2008, 05:06 ] |
У меня не работает по IP =) |
| Автор: | Kovipe [ 22 окт 2008, 09:54 ] |
подключайте через преобразователь интерфейсов com-eth (например moxa) Кстати - вы подключаетесь напрямую, или через локальную сеть? Попробуйте , например ноутбуком с помощьюкроссовера соединиться напрямую. При это, я думаю, неплохо было бы что б ноутбук и PBX были в одной подсети. |
| Автор: | Валерий [ 22 окт 2008, 10:34 ] |
Kovipe писал(а): ...подключайте через преобразователь интерфейсов com-eth (например moxa)... Уважаемый коллега! Не давайте вредных советов нашим форумчанам. Для управления станцией, безусловно, такой вариант подойдёт. Но для режима 24х7, который обычно используется при сборе SMDR записей, этот совет вреден. Думаю, что присутствующим не нужно пояснять, почему именно.
Использовать сбор SMDR записей по LAN, по моему мнению, имеет смысл только при использовании PZ-606 на NEAX. Если этой карточки нет - не заморачивайтесь, и собирайте по RS-232C. |
| Автор: | promsv [ 22 окт 2008, 10:53 ] |
Kovipe писал(а): подключайте через преобразователь интерфейсов com-eth (например moxa) Кстати - вы подключаетесь напрямую, или через локальную сеть? Попробуйте , например ноутбуком с помощьюкроссовера соединиться напрямую. При это, я думаю, неплохо было бы что б ноутбук и PBX были в одной подсети. Подключался и напрямую, с помощью кроссовера, и через локальную сеть. Не думаю, что дело в подключении, ведь коннект на порту 60010 есть. Скорее всего в Wintariff'e обычный telnet-клиент, который, как я узнал на этом форуме, не подходит для сбора статистики SMDR: SAN писал(а): Данные сами там и не появятся,
для того чтоб вынуть из станции данные необходимо чтобы само ПО тарификации запросило (специальным сообщением) эти данные, потом приняло эти данные, а потом еще и подтвердило их прием (тоже специальным сообщением) И так для каждой отдельной записи. На вопрос в поддержку Wintariff'a по поводу этой проблемы ответа не получил. Делаю вывод, что в винтарифе возможности собирать SMDR по IP нет и не предвидится |
