| Добрый день, кто с этим сталкивался и как это лечится. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=741 |
| Автор: | movmich [ 03 окт 2008, 08:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Добрый день, кто с этим сталкивался и как это лечится. |
Поднимая трубку на системнике в трубке тишина, начинаеш прибавлять стрелками громкости, стрелкой вверх звук пробивается через некоторое время история повторяется. |
| Автор: | Gusak [ 17 ноя 2008, 11:44 ] |
Проверьте все соединения в т.ч. от кросса через все коробки розетки вилки... и не забудте о максимальной длине шлейфа... вроде 300 м. в конце концов надо проверить пару прибором (сопротивление, земля и пр. обычные измерения) |
| Автор: | Fedoseevich [ 27 ноя 2008, 08:25 ] |
У меня подобная проблема была. В системнике на плате был плохо пропаян провод идущий на телефонный капсюль в трубке. Если громкая связь нормальная, то смотреть надо ещё шнур М/Т, и саму трубку. |
