| DtermIP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=740 |
| Автор: | Jap [ 02 окт 2008, 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | DtermIP |
Здравствуйте! У меня есть проблемка - пытаюсь поключить DtermIP - ничего не получается:) Сам телефон пингуется, только на его дисплее пишется DRS(1st)Comnecting, а после DRS Connect Time Out. Как DRS я использовал IP адрес АТС (PZ606). Так же в АТС установлена 8IPLA - она одна, сети по IP между АТСками пока нет(не знаю как можно проверить 8IPLA, я так понял на себя через IP CCIS позвонить нельзя). Ключи IP есть: - IP Trunk Option - IP Klient 016 Помогите, кто чем может:) или хотя бы посоветуйте. Спасибо! |
| Автор: | SAN [ 02 окт 2008, 18:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DtermIP |
Jap писал(а): Сам телефон пингуется, только на его дисплее пишется DRS(1st)Comnecting, а после DRS Connect Time Out. Значит он либо не может достучаться до АТС из-за настроек IP сети либо DRS ему не отвечает. Jap писал(а): Как DRS я использовал IP адрес АТС (PZ606). Это правильно Jap писал(а): Так же в АТС установлена 8IPLA - она одна, сети по IP между АТСками пока нет(не знаю как можно проверить 8IPLA, я так понял на себя через IP CCIS позвонить нельзя).
Для того чтобы IP Dterm смог зарегистрироваться на АТС наличие карты 8IPLA не обязательное условие. А что вы собственно прописывали на самой АТС? |
| Автор: | Grigory [ 03 окт 2008, 08:14 ] |
Тоже с этим явлением боролся. Системник "унюхал" сеть после настроек: DRC Address Primary – IP address PZ-M606 IP address – IP address IPDterm Default Gateway - GW Subnet Mask - SM Добавлю: а в станции нужно - 0A01>00: IP-address 0A02>00: Sabnet Mask 0A03>00: (Gateway default) Сам системник: 14>ХХХХХ:F№ 9000>№,кнопка:№ 93>№:№ |
| Автор: | Jap [ 03 окт 2008, 10:37 ] |
Цитата: что вы собственно прописывали на самой АТС? Настройки PZ-606 0В00>00:192168003024- 0B00>01:255255255000- 0B00>02:192168003254- Выполнил действия указанные в DtermIP Station Data Assignment 14>01000:F118 9000>118,00:118 93>118:118 Остальное по-умолчанию Далее DtermIP SETUP 1: DHCP Disable DRS Address Primary 192.168.3.24 IP Address 192.168.3.191 Default Gateway 192.168.3.254 Subnet Mask 255.255.255.0 Остальное по-умолчанию Настройки 8IPLA не указываю, так как Цитата: Для того чтобы IP Dterm смог зарегистрироваться на АТС наличие карты 8IPLA не обязательное условие. Единственое: IP 8IPLA - 192.168.3.181, так, на всякий случай:)
| Автор: | NK [ 03 окт 2008, 16:19 ] |
SYSTEM CONSTITUTION DATA ASSIGNMENT в System Manual посмотрите. Прописывали? |
| Автор: | SAN [ 03 окт 2008, 19:58 ] |
NK писал(а): SYSTEM CONSTITUTION DATA ASSIGNMENT в System Manual посмотрите. Прописывали? вот и я о том же. судя вот по: Цитата: Выполнил действия указанные в DtermIP Station Data Assignment
14>01000:F118 9000>118,00:118 93>118:118 уважаемый Jap, создал вполне обычный Dterm а не Dterm IP. Dterm IP прописывается в виртуальный PIM который надо сначала создать (CM 050 054 056) о чем кстати написано в самом начале раздела DtermIP Station Data Assignment. |
| Автор: | Jap [ 06 окт 2008, 10:04 ] |
М-да... а слона то я и не заметил |
| Автор: | dimkin_i [ 22 сен 2014, 09:41 ] |
К станции подключены IPDterm 4D-3 - 3шт. 1) меж собой, IPDterm 4D-3 - IPDterm 4D-3, и голос и сигнализация работают. 2) исходящая, входящая городская связь на IPDterm 4D-3, работает.. 3) IPDterm 4D-3 подключены к NEAX 2000IPS, к NEAX 2000IPS подключены по CCIS станции 8100 (несколько).... звонки с IPDterm на внутренние №-ра 8100 - сигнализация проходит, голос нет (похоже на не соответствие кодеков). 4) также к NEAX 2000IPS подключен SP30, проблем описанных выше нет, но связь SP30 - IP Dterm 4D-3, сигнализация проходит, голос нет, то же похоже на кодек. Настройки СМ 1239\50, СМ67, СМ42 по умолчанию.....то есть все № в Location group 00, кодек G.711* 40 ms. вроде бы очевидные проблемы с кодеком, но Location group у всех IP телефонов одинаковый и кодек один и тот же, а результаты работы разные, может IPDterm 4D-3 не поддерживает G.711* 40 ms? Подскажите, где еще посмотреть, что не сделал? |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 сен 2014, 10:09 ] |
Проблемы, скорее всего, даже не с кодеком, а с Payload size. В 2000IPS он по умолчанию 40мс, а в SV8100 - 30мс. У IP-терминалов эти параметры тоже могут различаться, и даже - быть при этом нерегулируемыми. Поэтому, видимо, придется раскладывать терминалы по локациям с соответствующими настройками параметров. |
