Текущее время: 25 окт 2026, 19:22
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008, 09:33
Ситуация следующая :
После исходящего вызова через 9 в город по CO, поговорив я кладу трубку на системном аппарате но СО не высвобождается и продолжает быть занятой примерно минуты 2 это я определяю по индикатору линии (горит непрерывно красным ) - при интенсивной работе по этому маршруту все линии оказываются занятыми . Как такую ситуацию можно поправить?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008, 09:57
Решается командой СМ3018>TRK:0
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008, 12:03
После устаноки на Trunk 000 и 001 CM3018 > 0 ситуация не поменялась
с системного и обычного телефона выход в город освобождается через примерно 1 мин после того как положили трубку при этом на системнике горят красным кнопки соответствующие этим транкам что можно ещё посмотреть, может быть это АТС не воспринимает положенную трубку и отрубает по таймауту ?
Были у кого нибудь такие случаи?
 Заголовок сообщения: Получилось
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 21:35
Я использовал машрут на данные транки номер 01
По совету инженеров поменял на 12 и рестартанул станцию проблема исчезла
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 03:01
Чудес-то не бывает! Сравните настройки для 1-го и 12-го роутов.
