| Подскажите что я делаю не так при программировании входа http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=731 |
| Автор: | Novoch [ 26 сен 2008, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите что я делаю не так при программировании входа |
Даю номер Транка 10>000>D000 Определяю тип Транка (День) 3002>000>04 Направляю на внутренний номер (День) 3004>000>300 Вызов не проходит при этом светодиод СО горит В чем может быть проблема? и Как посмотреть лог звонков через MatWorx? Возможно ли видеть в терминале текущие звонки? |
| Автор: | Grigory [ 26 сен 2008, 10:45 ] |
А настройки в 30 (роуты) и команде 35 (актуальны 3500, 3504, 3505, и 3509) сделаны? Можно проверить 3598 (приватный роут). В качестве рекомендации: советую сделать настройку режим "ночь" (3003, 3005). Для исключения неадекватного "поведения" станции. Если телефон системный, необходимо под кнопку прописать транк в 9000 команде. И выполнить команду 3018 (поставить 0 для транка). Можно глянуть, какие транки использовались в закладке Maintenance/traffic measurement. Но лучше использовать специализированные программы. Спецы подскажут. И не стесняйтесь пользоваться поиском - подобные темы рассматривались неднократно. |
| Автор: | Novoch [ 28 сен 2008, 12:46 ] |
Grigory писал(а): А настройки в 30 (роуты) и команде 35 (актуальны 3500, 3504, 3505, и 3509) сделаны? 3000>000>01 это я приписал маршрут к транку 3018>000>0 3500>01>00 это СО 3501>01>4 Тональный набор 3502>01>3 направление звонков в оба конца ) 3505>01>0 нет релиз сигнала 3510>01>0 не посылать двойного диалтона для завершения разговора 3521>01>01 ждать перед посылкой номера 0,5 c 3545>01>2 3546>01>2 рекомендовано производителем для наших городских станций Цитата: Можно проверить 3598 (приватный роут). В качестве рекомендации: советую сделать настройку режим "ночь" (3003, 3005). сделал так же как и 3002 и 3004 Цитата: Для исключения неадекватного "поведения" станции. Если телефон системный, необходимо под кнопку прописать транк в 9000 команде. И выполнить команду 3018 (поставить 0 для транка).
Пробывал направлять вызов и на системный телефон и на обычный - Не выходит каменный цветок Все остальные параметры остаются по умолчанию 3098>01>1 Что можно ещё дёрнуть? |
| Автор: | Grigory [ 29 сен 2008, 03:10 ] |
Попробуйте использовать другой порт. Для чистоты эксперимента. И ещё: исходящая связь работает? |
| Автор: | Novoch [ 29 сен 2008, 09:58 ] |
Да исходящая связь работает через 9 ку |
| Автор: | Grigory [ 29 сен 2008, 10:58 ] |
Что стоит в 3013 для транка? И, всё-таки, я бы проверил (для системника) 9001. И ещё: если системнику не прописать под кнопку транк, то вызова не будет. Вообще-то, странно всё это... Если не трудно, всё, что напрограммировано для проблемного апаарата - в студию. |
| Автор: | Novoch [ 08 окт 2008, 20:52 ] |
извините за паузу - вообщем всё срослось после переинициализации плат и повтрной настройки где-то значит была ошибка |
