| Вкл/Выкл Переадресация кнопкой на DTerm http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=729 |
| Автор: | Gusak [ 26 сен 2008, 06:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Вкл/Выкл Переадресация кнопкой на DTerm |
Нужно на системнике на кнопку назначить вкл/выкл переадресацию (все звонки) на определенный номер. т.е. у начальника совещание - он нажимает кнопку и все звонки адресуются помощнику, потом он опять нажимает ету кнопку и все делается как обычно. Поглядел в мануале вроде это надо через DND делать, или чета я не так понял? Подскажите плиз каки каманды поглядеть плиз... |
| Автор: | Kovipe [ 02 окт 2008, 17:22 ] |
пропишите в намберплане(200 ,где 0 - номер плана, зависит от команд 1204 и 29) *5 - A010 #5 - A011 Теперь два варианта: 1. conf+клавиша+*5+conf Снимаете трубку, нажимаете клавишу и номерпомошника, при этом появляеется надпись SET и загорается красным клавиша, кладёте трубку. 2. conf+клавиша+*5номерпомошника+conf Снимаете трубку, нажимаете клавишу при этом появляеется надпись SET и загорается красным клавиша, кладёте трубку. отмена набором #5 при снятой трубке. Можно прописать на вторую клавишу отмену: сonf+клавиша2+#5+conf Аналогично можно реализовать командой 9000(здесь намберплан не нужно прописывать). 9000>ext,01:F0010- 9000>ext,02:F0011- при снятой трубке нажимаете клавишу 01 и номерпомошника отмена - при снятой трубке нажать клавишу 02 |
| Автор: | Gusak [ 03 окт 2008, 06:29 ] |
*5 и #5 у нас уже есть.... клавиши - вантачи или можно верхние тоже? |
| Автор: | Kovipe [ 03 окт 2008, 07:32 ] |
только клавиши быстрого набора. |
