| Высвобождение линии с системника Dterm-32D http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=727 |
| Автор: | Novoch [ 24 сен 2008, 09:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Высвобождение линии с системника Dterm-32D |
Ситуация следующая : После исходящего вызова через 9 в город по CO, поговорив я кладу трубку на системном аппарате но СО не высвобождается и продолжает быть занятой примерно минуты 2 это я определяю по индикатору линии (горит непрерывно красным ) - при интенсивной работе по этому маршруту все линии оказываются занятыми . Как такую ситуацию можно поправить? |
| Автор: | Grigory [ 24 сен 2008, 09:57 ] |
Решается командой СМ3018>TRK:0 |
| Автор: | Novoch [ 28 сен 2008, 12:03 ] |
Grigory писал(а): Решается командой СМ3018>TRK:0
После устаноки на Trunk 000 и 001 CM3018 > 0 ситуация не поменялась с системного и обычного телефона выход в город освобождается через примерно 1 мин после того как положили трубку при этом на системнике горят красным кнопки соответствующие этим транкам что можно ещё посмотреть, может быть это АТС не воспринимает положенную трубку и отрубает по таймауту ? Были у кого нибудь такие случаи? |
| Автор: | Novoch [ 01 окт 2008, 21:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Получилось |
Я использовал машрут на данные транки номер 01 По совету инженеров поменял на 12 и рестартанул станцию проблема исчезла |
| Автор: | Grigory [ 02 окт 2008, 03:01 ] |
Чудес-то не бывает! Сравните настройки для 1-го и 12-го роутов. |
