| расширение второй поток с PN-DTB(PRT)-A http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=723 |
| Автор: | Art!P [ 18 сен 2008, 08:27 ] |
| Заголовок сообщения: | расширение второй поток с PN-DTB(PRT)-A |
Привезли сей сабж я его установил в станцию, до этого у нас (если помните) стоит PN-30PRTA: карта первого потока стоит в PIM1 слот 8 с ротари SW 4 вторую я вставил в PIM3 слот 8 ротари свич в 5, джампер установлен в E1 (до этого стоял на T1) с мультиплексора скроссировал E1 (второй порт) на новую плату на мультиплексоре в свою очередь погас сигнал потери (LOS на ок) с другой стороны мне подали поток. плату установил по-ходу дела читая мануал по установке (70919-11.pdf) и программирую как указано в INSTALLATION PROCEDURE FOR ISDN-PRI RUN у меня горит и не моргает остальные светодиоды на плате не горят со станции подав поток сказали что они использовали "интерфейс первого потока для сигнализируещго" (незнаю важно ли это и как делается тоже незнай) установил: Код: 050>05:12-
051>05:1- 0701>0500 0701>0500:NONE- 0701>0501:D039- 0701>0502:D040- 0701>0503:D041- 0701>0504:D042- 0701>0505:D043- 0701>0506:D044- 0701>0507:D045- 0701>0508:D046- 0701>0509:D047- 0701>0510:D048- 0701>0511:D049- 0701>0512:D050- 0701>0513:D051- 0701>0514:D052- 0701>0515:D053- 0701>0516:D054- 0701>0517:D055- 0701>0518:D056- 0701>0519:D057- 0701>0520:D058- 0701>0521:D059- 0701>0522:D060- 0701>0523:D061- 0701>0524:D062- 0701>0525:D063- 0701>0526:D064- 0701>0527:D065- 0701>0528:D066- 0701>0529:D067- 0701>0530:D068- 0701>0531:D069- 482>05:1- AA15>05:0- AA14>05:0- AA00>05:0- AA01>05:1- AA02>05:1- AA03>05:7- AA06>05:25- "0608>05 DATA ERROR" 3000>039:11- 3000>040:11- 3000>041:11- 3000>042:11- 3000>043:11- 3000>044:11- 3000>045:11- 3000>046:11- 3000>047:11- 3000>048:11- 3000>049:11- 3000>050:11- 3000>051:11- 3000>052:11- 3000>053:11- 3000>054:12- 3000>055:11- 3000>056:11- 3000>057:11- 3000>058:11- 3000>059:11- 3000>060:11- 3000>061:11- 3000>062:11- 3000>063:11- 3000>064:11- 3000>065:11- 3000>066:11- 3000>067:11- 3000>068:11- 3000>069:11- 3002>039:18- 3002>040:18- 3002>041:18- 3002>042:18- 3002>043:18- 3002>042:18- 3002>041:18- 3002>040:18- 3002>041:18- 3002>042:18- 3002>043:18- 3002>044:18- 3002>045:18- 3002>046:18- 3002>047:18- 3002>048:18- 3002>049:18- 3002>050:18- 3002>051:18- 3002>052:18- 3002>053:18- 3002>054:18- 3002>055:18- 3002>056:18- 3002>057:18- 3002>058:18- 3002>059:18- 3002>060:18- 3002>061:18- 3002>062:18- 3002>063:18- 3002>064:18- 3002>065:18- 3002>066:18- 3002>067:18- 3002>068:18- 3002>069:18- 3007>039:030 3007>040:031 3007>041:032 3007>042:033 3007>043:034 3007>044:035 3007>045:036 3007>046:037 3007>047:038 3007>048:039 3007>049:040 3007>050:041 3007>051:042 3007>052:043 3007>053:044 3007>054:NONE 3007>055:045 3007>056:046 3007>057:047 3007>058:048 3007>059:049 3007>060:050 3007>061:051 3007>062:052 3007>063:053 3007>064:054 3007>065:055 3007>066:056 3007>067:057 3007>068:058 3007>069:059 3593>10:01- 3593>11:00- A900>0:015- A900>1:054- A900>2:NONE- A900>3:NONE- A900>4:NONE- A900>5:NONE- A900>6:NONE- A900>7:NONE- <--! в следующих командах я ничего не менял (так было) в станции используются 3 номерных плана для внутренних и городских номеров кто-то может звонить в пределах станции в соотвествии с тенантами 3500>00:00- 3500>01:04- 3500>02:04- 3500>03:00- 3502>00:3- 3502>01:3- 3502>02:3- 3502>03:1- 3504>00:7- 3504>01:2- 3504>02:2- 3504>03:2- 3505>00:0- 3505>01:1- 3505>02:1- 3505>03:1- --> некоторые вещи я пока не помнимаю возможно что-то не так сделал если еще какие команды нужны спрашивайте |
| Автор: | Art!P [ 18 сен 2008, 08:56 ] |
RUN должен Flashes at 120 IPM when this card is normally operating. видимо плату поставил и у мну не всё normally |
| Автор: | Johan [ 18 сен 2008, 09:11 ] |
Станцию перегружали? |
| Автор: | Art!P [ 18 сен 2008, 09:14 ] |
Johan писал(а): Станцию перегружали?
перезагрузил станцию плата заморгала 120 гц на плате горят поочереди сигналы FRM и RMT |
