Текущее время: 25 окт 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: АА или другое?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 17:02
Есть задача - звонит кто-нить секретарю, типа а как позвонить "туды" а она ему (ей) в ответ "Трансфер" и кнопку на консоли и слышет чаловек "справку по телефонам... всем и нужным и нет..." ....
1. Я так домаю это наверно "АА"...
2. Можно ли отключить донабор после говорилки?
3. Максимальная продолжительность "справки"?
4. Нужно-ли чего из железа?
R13
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 15:39
1. Ну скорее Announcement Service, но надо пробывать...
2. Нет, но можно подобрать минимальные таймеры, если говорить таки про АА
3. 2 сообщения общей длительностью 60 секунд
4. Если никак больше втроенные цепи DAT не используются, то нет...
З.Ы. Гораздо проще купить простенький цифровой автоответчик и повесить его на аналоговый порт, отменив запись входящего сообщения ИМХО
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 07:09
А в чем разница между AA и AS???
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 12:10
А Вы почитайте описание работы функций:
Feature Programming Manual -> Appendix D FEATURES AND
SPECIFICATIONS -> BUSINESS FEATURES AND SPECIFICATIONS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 16:45
разница в том, что на АА звонящий попадает сразу, а потом уже куда-то, на АА нельзя перенаправить вызов, если на него уже ответили. Если вас не устраивает классический АА, т.е. сначала прочитать сообщение, а потом донабор либо на секретаря (хотя имхо для вашей задачи это правильнее и привычнее), то я бы действительно поставил внешний автоответчик, вернее автоинформатор, т.к. мне кажется, что напрямую через AS тоже не выйдет, только методом доставания правой рукой до левого уха (типа трансфера на виртуальный номер, поставленный в принудительное busy).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
