Текущее время: 28 июн 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: расширение второй поток с PN-DTB(PRT)-A
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 08:27
Привезли сей сабж
я его установил в станцию, до этого у нас (если помните) стоит PN-30PRTA:
карта первого потока стоит в PIM1 слот 8 с ротари SW 4
вторую я вставил в PIM3 слот 8 ротари свич в 5, джампер установлен в E1 (до этого стоял на T1)
с мультиплексора скроссировал E1 (второй порт) на новую плату на мультиплексоре в свою очередь погас сигнал потери (LOS на ок) с другой стороны мне подали поток.
плату установил по-ходу дела читая мануал по установке (70919-11.pdf) и программирую как указано в INSTALLATION PROCEDURE FOR ISDN-PRI
RUN у меня горит и не моргает остальные светодиоды на плате не горят
со станции подав поток сказали что они использовали "интерфейс первого потока для сигнализируещго" (незнаю важно ли это и как делается тоже незнай)
установил:
Код:
050>05:12-
051>05:1-
0701>0500
0701>0500:NONE-
0701>0501:D039-
0701>0502:D040-
0701>0503:D041-
0701>0504:D042-
0701>0505:D043-
0701>0506:D044-
0701>0507:D045-
0701>0508:D046-
0701>0509:D047-
0701>0510:D048-
0701>0511:D049-
0701>0512:D050-
0701>0513:D051-
0701>0514:D052-
0701>0515:D053-
0701>0516:D054-
0701>0517:D055-
0701>0518:D056-
0701>0519:D057-
0701>0520:D058-
0701>0521:D059-
0701>0522:D060-
0701>0523:D061-
0701>0524:D062-
0701>0525:D063-
0701>0526:D064-
0701>0527:D065-
0701>0528:D066-
0701>0529:D067-
0701>0530:D068-
0701>0531:D069-
482>05:1-
AA15>05:0-
AA14>05:0-
AA00>05:0-
AA01>05:1-
AA02>05:1-
AA03>05:7-
AA06>05:25-
"0608>05
DATA ERROR"
3000>039:11-
3000>040:11-
3000>041:11-
3000>042:11-
3000>043:11-
3000>044:11-
3000>045:11-
3000>046:11-
3000>047:11-
3000>048:11-
3000>049:11-
3000>050:11-
3000>051:11-
3000>052:11-
3000>053:11-
3000>054:12-
3000>055:11-
3000>056:11-
3000>057:11-
3000>058:11-
3000>059:11-
3000>060:11-
3000>061:11-
3000>062:11-
3000>063:11-
3000>064:11-
3000>065:11-
3000>066:11-
3000>067:11-
3000>068:11-
3000>069:11-
3002>039:18-
3002>040:18-
3002>041:18-
3002>042:18-
3002>043:18-
3002>042:18-
3002>041:18-
3002>040:18-
3002>041:18-
3002>042:18-
3002>043:18-
3002>044:18-
3002>045:18-
3002>046:18-
3002>047:18-
3002>048:18-
3002>049:18-
3002>050:18-
3002>051:18-
3002>052:18-
3002>053:18-
3002>054:18-
3002>055:18-
3002>056:18-
3002>057:18-
3002>058:18-
3002>059:18-
3002>060:18-
3002>061:18-
3002>062:18-
3002>063:18-
3002>064:18-
3002>065:18-
3002>066:18-
3002>067:18-
3002>068:18-
3002>069:18-
3007>039:030
3007>040:031
3007>041:032
3007>042:033
3007>043:034
3007>044:035
3007>045:036
3007>046:037
3007>047:038
3007>048:039
3007>049:040
3007>050:041
3007>051:042
3007>052:043
3007>053:044
3007>054:NONE
3007>055:045
3007>056:046
3007>057:047
3007>058:048
3007>059:049
3007>060:050
3007>061:051
3007>062:052
3007>063:053
3007>064:054
3007>065:055
3007>066:056
3007>067:057
3007>068:058
3007>069:059
3593>10:01-
3593>11:00-
A900>0:015-
A900>1:054-
A900>2:NONE-
A900>3:NONE-
A900>4:NONE-
A900>5:NONE-
A900>6:NONE-
A900>7:NONE-
<--! в следующих командах я ничего не менял (так было) в станции используются 3 номерных плана для внутренних и городских номеров
кто-то может звонить в пределах станции  в соотвествии с тенантами
3500>00:00-
3500>01:04-
3500>02:04-
3500>03:00-
3502>00:3-
3502>01:3-
3502>02:3-
3502>03:1-
3504>00:7-
3504>01:2-
3504>02:2-
3504>03:2-
3505>00:0-
3505>01:1-
3505>02:1-
3505>03:1-
некоторые вещи я пока не помнимаю
возможно что-то не так сделал
если еще какие команды нужны спрашивайте
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 08:56
RUN должен Flashes at 120 IPM when this card is normally operating.
видимо плату поставил и у мну не всё normally
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 09:11
Станцию перегружали?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 09:14
перезагрузил станцию
плата заморгала 120 гц
на плате горят поочереди сигналы FRM и RMT
