| односторонний Q-SIG http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=722 |
| Автор: | МИХАник [ 18 сен 2008, 07:40 ] |
| Заголовок сообщения: | односторонний Q-SIG |
плата PN-DTB, поток "поднялся", звонки с NEAXа на циску идут, оттуда - нет. Её дебаггер "говорит", что при звонке в сторону NEAXa "отсутствует какой-то информационный элемент". |
| Автор: | SAN [ 18 сен 2008, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: односторонний Q-SIG |
МИХАник писал(а): Её дебаггер "говорит", что при звонке в сторону NEAXa "отсутствует какой-то информационный элемент". Ну дебагер/трассировшик на ней лишь показывает информационный обмен между устройствами. А вот кто и в каком сообщении это "говорит"? Обычно так ругаются устройства в ответ на (по их мнению) не полное сообщение. Поскольку из вашего поста вообще не ясно кто из них и в ответ на что ругается, то определить что там у вас происходит не представляется возможным. |
| Автор: | edik [ 18 сен 2008, 10:53 ] |
Уточните как Циска посылает в NEC цыфры (Overlap или блок). По умолчанию NEC принимает только блоком. |
| Автор: | МИХАник [ 19 сен 2008, 00:46 ] |
циска посылает блоком |
| Автор: | SAN [ 19 сен 2008, 09:49 ] |
Я предполагаю что ваш сценарий таков Сisco <-> NEC SETUP -> <- RELEASE COMPLETE Если это так то вот вам для примера сообщение SETUP от самого NEC: сравните с тем что посылает Сisco. 00 01 D2 76 08 02 01 00 05 A1 04 03 80 90 A3 18 03 A9 83 92 1E 02 81 83 70 04 80 35 37 38 7D 02 91 81 LAYER 2 LAYER 3 04 08 00001000 Protocol discriminator.......... User-network call control message 05 02 0000.... Filler.......................... 0 Dec ....0010 Length of call reference value.. 2 Dec (15 Bit CRV) 06 01 0....... Call reference flag............. From origination .0000001 Call reference value............ See below 07 00 00000000 Call reference value............ 256 Dec 08 05 00000101 Message type.................... SETUP -- Sending complete -- Bearer capability -- Channel identification -- Progress indicator -- Called party number -- High layer compatibility |
