| АА или другое? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=720 |
| Автор: | Gusak [ 16 сен 2008, 17:02 ] |
| Заголовок сообщения: | АА или другое? |
Есть задача - звонит кто-нить секретарю, типа а как позвонить "туды" а она ему (ей) в ответ "Трансфер" и кнопку на консоли и слышет чаловек "справку по телефонам... всем и нужным и нет..." .... 1. Я так домаю это наверно "АА"... 2. Можно ли отключить донабор после говорилки? 3. Максимальная продолжительность "справки"? 4. Нужно-ли чего из железа? R13 |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 сен 2008, 15:39 ] |
1. Ну скорее Announcement Service, но надо пробывать... 2. Нет, но можно подобрать минимальные таймеры, если говорить таки про АА 3. 2 сообщения общей длительностью 60 секунд 4. Если никак больше втроенные цепи DAT не используются, то нет... З.Ы. Гораздо проще купить простенький цифровой автоответчик и повесить его на аналоговый порт, отменив запись входящего сообщения ИМХО |
| Автор: | Gusak [ 18 сен 2008, 07:09 ] |
А в чем разница между AA и AS??? |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 сен 2008, 12:10 ] |
Gusak писал(а): А в чем разница между AA и AS???
А Вы почитайте описание работы функций: Feature Programming Manual -> Appendix D FEATURES AND SPECIFICATIONS -> BUSINESS FEATURES AND SPECIFICATIONS |
| Автор: | vlk [ 18 сен 2008, 16:45 ] |
разница в том, что на АА звонящий попадает сразу, а потом уже куда-то, на АА нельзя перенаправить вызов, если на него уже ответили. Если вас не устраивает классический АА, т.е. сначала прочитать сообщение, а потом донабор либо на секретаря (хотя имхо для вашей задачи это правильнее и привычнее), то я бы действительно поставил внешний автоответчик, вернее автоинформатор, т.к. мне кажется, что напрямую через AS тоже не выйдет, только методом доставания правой рукой до левого уха (типа трансфера на виртуальный номер, поставленный в принудительное busy). |
