| разные АОНы http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=719 |
| Автор: | МИХАник [ 16 сен 2008, 03:55 ] |
| Заголовок сообщения: | разные АОНы |
сеть из нескольких NEAXов, имеет подключение к ГАТС. Выделены городские индексы, совпадающие с внутренними номерами по 3м последним цифрам, например: 20-03-01 - городской, 3301 - внутренний (реализовано так: 7600>0301:301, 7601>301:3301). Для исходящей связи АОН настроен: 1212>3301:3301, 1213>3301:00, 5005>00:NONE, либо 1212>3301:301, 1213>3301:01, 5005>01:200; Вопрос - можно ли сделать чтобы в город отдавался шестизнак, а во внутреннюю сеть - внутренний 4х-значный номер (думаю, если бы совпадение было по 4м цифрам было бы проще). |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 сен 2008, 08:52 ] |
Что означает "во внутреннюю сеть"? Внутри системы (АТС) в ходу только местные номера. Корпоративную сеть из NEAX разумно строить на протоколе CCIS, в котором также транслируются именно местные номера, плюс, при желании, - код офиса впереди. Всё это задается не как АОНы (не 1212, 1213, 5005), и следовательно может работать только так, как Вы хотите. Проблемы будут только в корпоративной не-CCIS сети, и при попытке выдать в ТФОП разные АОНы в разных маршрутах с одного и того же абонента. Последняя задача имеет ограниченное решение в релизе 14, и не имеет решения в более ранних версиях ПО. |
| Автор: | МИХАник [ 16 сен 2008, 09:03 ] |
корпоративная сеть постороена на CCIS, стыковка с ГАТС по ISDN. При настройке "для выдачи на ГАТС" АОНа в 1212, 1213 и 5005, он идет и "внутри". |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 сен 2008, 09:29 ] |
То есть, если в АТС А абоненту назначен АОН, то при звонке с этого абонента по CCIS на абонента АТС Б Вы видите этот АОН, например, на дисплее Dterm? Чтобы достичь такого эффекта, на мой взгляд, надо очень настойчиво и целеустремленно трудиться |
| Автор: | МИХАник [ 16 сен 2008, 10:03 ] |
когда просто стояли АТС А и Б, состыкованные по CCIS, и все видели короткие номера друг друга, вопросов не возникало... Когда стыканули А с С по ISDN и прописали 6-значные АОНы на А и Б для выдачи на С их стали видеть все, и в городе, и в сети. Может для ГАТС надо было не по 1212 и 1213, и 5005 прописывать??? |
блин |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 сен 2008, 10:13 ] |
Так и подмывает спросить: "А Вы уверены, что связь по корпоративной сети проходит именно по CCIS?" Проверьте свою маршрутизацию. По CCIS АОНЫ не передаются! А в ГАТС по ISDN нет другого способа выдачи АОНа, кроме 1212, 1213, 5005. |
| Автор: | NK [ 16 сен 2008, 10:50 ] |
Проверьте 8А5ххх>165:1 на необходимых направлениях. |
| Автор: | Валерий [ 16 сен 2008, 17:59 ] |
NEAXMAN писал(а): ... Так и подмывает спросить: "А Вы уверены, что связь по корпоративной сети проходит именно по CCIS?"... Тут само - собой напрашивается следующее решение: собрать SMDR и посмотреть как именно ходят соединения, по каким рутам. Тогда и картинка станет более "прозрачная".
Так сказать, "проверка сухой теории практикой". |
| Автор: | МИХАник [ 17 сен 2008, 01:29 ] |
тарификацию транзитных звонков пока собрать не могу (эт я в соседней теме писал). маршрутизацию проверять нечего, так как структура представляет собой центральную АТС1, связанную с ГАТС по ISDN (плата ), и соседних, имеющих только один поток каждая по CCIS... ГАТС--ISDN--АТС1---окс7---АТС2---окс7---АТС3 при настройке на АТС3 команд 1212 и 1213, "для ГАТС" номер видно везде, и видно не 3600, а 20-06-00 например... |
| Автор: | vlk [ 17 сен 2008, 08:36 ] |
не могу сказать в чем конкретно причина, но мне кажется, что надо смотреть пункт CALLING NUMBER DISPLAY - CCIS в CCIS мануале, я так понимаю, что вы целенаправленно программировали станции, чтобы транзитный АОН проходил в город (CCIS tranparent), возможно прописалась какая-то лишняя команда, либо перепутался порядок прогграммирования для офисов "А" и "В"... я бы покомандно пробовал менять, ну и здесь можете выложить как сделано сейчас относительно указанных в данной фиче команд. |
| Автор: | МИХАник [ 17 сен 2008, 09:12 ] |
команды снимать с узловой (ISDN - ОКС7) станции? |
| Автор: | vlk [ 17 сен 2008, 11:24 ] |
по идее, чтобы АОНы ходили, на всех станциях должно быть что-то прописано, если программили не вы (?), то лучше просмотреть все по максимуму. |
