| Добрый день. Подскажите команды по переадресации. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=716 |
| Автор: | movmich [ 08 сен 2008, 09:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Добрый день. Подскажите команды по переадресации. |
От внутреннего номера к внутреннему номеру с него выход на мобильный номер. |
| Автор: | ageevs [ 09 сен 2008, 09:12 ] |
E600 безусловная E601 по занято Е602 по неответу E603 по занято/не ответу На сотовый Exx>ext:9,8xxxxxxxxxx |
| Автор: | movmich [ 12 сен 2008, 08:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Огромное спасибо |
Огромное спасибо |
| Автор: | KingX [ 23 апр 2012, 08:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Добрый день. Подскажите команды по переадресации. |
Всем привет! Подскажите пожалуйста на ввести команду ext:9, ну запятую я вроде нашел "Transfer"... И можно подробнее как поставит количесвто гудков до переадретации на другой номер по не ответу. Дело в том что мне нужно с внутренного на другой внутренний переключиться... Ну я так понимаю это Е603>ext9,100? Правильно? |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 апр 2012, 09:44 ] |
Сначала - о правилах. Просмотреть все темы, которые могут относиться к интересующему вопросу - это правильно!!! Вот только задавать один и тот же вопрос в каждой из этих тем - это уже перебор! Что касается самого вопроса, то как я понял, Вам нужно установить переадресацию по неответу с одного внутреннего абонента на другого внутреннего абонента. Это можно сделать двумя способами: а) по руководству пользователя: - снять трубку, получить непрерывный гудок - набрать код доступа к переадресации по неответу (FDN) (в каждой АТС - свой, назначенный при инсталляции), получить частые прерывистые гудки - набрать номер абонента, куда должен уйти вызов по неответу, получить один длинный подтверждающий гудок - положить трубку. С системного аппарата (Dterm) то же самое можно сделать с помощью функциональных, либо гибких клавиш. б) административным программированием АТС: Тогда нужна команда E602 (команда Е603 тоже может применяться, но при этом переадресация будет срабатывать не только по неответу, но и по занятости). Формат команды E602 [DE] -> номер_абонента_1 [DE] -> номер_абонента_2 [EXE]; кратко это записывается как E602>ext_1=ext_2 [DE] - клавиша Recall, [EXE] - клавиша Conf Изменение таймера переадресации по неответу - на всю систему! : 410>15=XX - для первого перехода 410>46=XX - для всех последующих. XX - число гудков. Существуют и индивидуальные таймеры. Для справки: объем документации по программированию минимально 3-4 тысячи листов, полная - десятки тысяч. Не стоит рассчитывать, что здесь ее изложат с комментариями... |
| Автор: | KingX [ 23 апр 2012, 09:50 ] |
Я дико извеняюсь, за мое баловство! Я не нашел что за кнопки, в поиске... Спасибо большое за консультацию... ДА не мне не надо весь мануал переписывать... меня интересовало только это! Еще раз спасибо большое! |
| Автор: | KingX [ 23 апр 2012, 10:07 ] |
Сделай опирацию... Е603>108>100 Пишет Code not used... что я не так делаю? |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 апр 2012, 10:14 ] |
Вероятно, установлен пароль. Если Вы его не знаете - остается только вариант а). Если знаете - введите его: 03>7=password, после чего можно вводить и выполнять команды. |
| Автор: | chpr [ 28 апр 2012, 18:05 ] |
А как переадресовать городскую CO линию, на городской номер? см3004 -> 001:102 смE600 -> 102:9,xxxxxxx (городской номер) в результате имею при звонке с внутреннего номера на 102 ухожу на городской, а при звонке на городской номер просто звонит 102 добавочный, без переадресации. Два часа уже бъюсь. Спасибо. |
| Автор: | chpr [ 28 апр 2012, 18:51 ] |
Подозреваю, что стоит запрет "из вне" переадресации на внешний номер. Как его отменить? |
| Автор: | chpr [ 28 апр 2012, 19:36 ] |
см3505 для рута 00 выставил в "1". не помогло. |
| Автор: | NEAXMAN [ 02 май 2012, 09:25 ] |
Не стоит мучится! Похоже, внешние линии у Вас - CO (обычные абонентские медные пары от районной АТС). Тандемное (СО-СО) соединение на таких линиях организовывать нельзя, их протокол не предусматривает сигнала отбоя. Этому и препятствует Система, причем несколькими запретами (один из них - "см3505 для рута 00 выставил в "1"" - Вы "преодолели", повысив тем самым вероятность зависания безотбойного транка). Если Вам удастся преодолеть их все и обмануть Систему, то переадресация из города в город наконец произойдет, но только один раз и навсегда: по окончании разговора по каждой из СО будут вечно звучать короткие гудки. Для автоматического освобождения линий не будет никаких позывов. Эта ситуация обсуждалась в том числе и на этом форуме раз пятнадцать. |
| Автор: | Grigory [ 02 май 2012, 10:33 ] |
Даже в случае применения отбойников никто не гарантирует 100% разъединение линий. Мне приходится делать это ручками. |
