| Нетривиальная задача - звонки ч/з номер доступа+пин по PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=710 |
| Автор: | dluzin [ 04 сен 2008, 07:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Нетривиальная задача - звонки ч/з номер доступа+пин по PRI |
Приветствую! Вопрос собственно к гуру - есть ли возможность заставить станцию делать следующее: При наборе номера, начинающегося с "8" сначала дозвониться на номер доступа, после соединения в тональном режиме набрать пин, затем измененный номер (изменение номера сделал через LCR - с этим проблем нет). Для аналоговых СО-шек проблемы никакой нет, достаточно в LCR добавить набор номера опертора, D, пин, 7 и остаток номера после 8-ки (или чуть по-другому для международных звонков, но суть та же), а как быть при выходе в город через поток? Пробовал ставить "#""D" после номера оператора (вместо "#" конечно же B Задача для потокового подключения в общем-то нетривиальная... Кто-нибудь сталкивался? Можно конечно настроить автодозвон по кнопке, договориться с оператором о идентификации по АОН и заставить пользователей делать подмену номера в уме - но это, ИМХО, будет встречено без энтузиазма... Хотелось бы сделать "прозрачно для пользователя", т.е. сохранить существующий способ набора для пользователей: 8-код оператора/города-номер, а всю работу по дозвону и замене цифр в номере переложить на станцию. |
| Автор: | vlk [ 04 сен 2008, 08:26 ] |
вот тема с неутешительными для вас выводами: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=164 мне лично кажется, что донабор с пин-кодами это решение для обычного пользователя, при своей большой сети можно и посерьезнее сделать, либо прямо через своего оператора, либо через собственные шлюзы и VoIP |
