СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 07:09
Приветствую!
Вопрос собственно к гуру - есть ли возможность заставить станцию делать следующее:
При наборе номера, начинающегося с "8" сначала дозвониться на номер доступа, после соединения в тональном режиме набрать пин, затем измененный номер (изменение номера сделал через LCR - с этим проблем нет).
Для аналоговых СО-шек проблемы никакой нет, достаточно в LCR добавить набор номера опертора, D, пин, 7 и остаток номера после 8-ки (или чуть по-другому для международных звонков, но суть та же), а как быть при выходе в город через поток?
Пробовал ставить "#""D" после номера оператора (вместо "#" конечно же B :D ) - получаю "занято".
Задача для потокового подключения в общем-то нетривиальная...
Кто-нибудь сталкивался?
Можно конечно настроить автодозвон по кнопке, договориться с оператором о идентификации по АОН и заставить пользователей делать подмену номера в уме - но это, ИМХО, будет встречено без энтузиазма... Хотелось бы сделать "прозрачно для пользователя", т.е. сохранить существующий способ набора для пользователей: 8-код оператора/города-номер, а всю работу по дозвону и замене цифр в номере переложить на станцию.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 08:26
вот тема с неутешительными для вас выводами:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=164
мне лично кажется, что донабор с пин-кодами это решение для обычного пользователя, при своей большой сети можно и посерьезнее сделать, либо прямо через своего оператора, либо через собственные шлюзы и VoIP
