Текущее время: 29 авг 2026, 12:16
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 13:09
Ситуация следующая.... Настроил АА таким образом, что сначала идет приветствие, затем тон для набора внутреннего звонка и по таймауту (Если набора от вызывающего не последовало) переключение на секретаря. Есть одно но!!! Если секретарь занят, то вызывающий слышит короткие гудки или по таймауту вызов разрывается (если секретаря нет на месте) происходит отбой. В связи с этим Вопрос, как можно сделать так, чтобы вместо тона для набора внутреннего номера вызывающий слышал музыку(или второе сообщение) и при занятости или неответе секретаря музыка продолжала крутиться (или повторялось второе сообщение) до прихода тетеньки или до того как она освободит свою линию, или разрыв соединения по таймауту в 3-5минут.
И еще вопрос. У меня заведен вирт. номер на 2ку - это факс. Но при попадании на АА и наборе цифры 2 или другой, которая не входит в реальный нум план, вызов сразу уходит на секретаря! Как "вылечить" 2-ку при условии сохранения того, что все остальные "неправильные звонки" также отправятся секретарю.
Ну и напоследок. Не нашел решения того, что если звонящий ошибся городским номером и положил трубку в момент появления тона для донабора внутреннего телефона, звонок упорно доходит до барышни, а она ругается непристойностями когда слышит короткие гудки при поднятии трубки. Кто сталкивался - откликнитесь! К сожалению мануал на русском некорректно переведен.
Заранее спасибо!
БУДЬ СОБОЙ!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 16:35
Используйте команды:
СМ3030 > trunk : 05 - Music and DT connection for Redial
или
СМ3030 > trunk : 08 - 2nd Answering Message and DT
connection for redial
У Вас же установлено значение "по умолчанию": 15 - C.O. line release
Ну и, соответственно, надо обозначить, что в системе будет второе сообщение, если все таки будет сообщение, а не музыка:
СМ4900 и СМ4902
:wink: Внести "2-ку" в нумерационный план, иначе ничего не выйдет...
Вывод - читайте мануал на английском ИМХО.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
