| режим день\ночь, выходные http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=703 |
| Автор: | wag [ 20 авг 2008, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | режим день\ночь, выходные |
подскажите как сделать - в ночное время(с 18-00 до 8-00) и по выходным(сб,вс) звонки со всех транков должны идти на один внутренний номер. поподробней если можно |
| Автор: | voltage-men [ 21 авг 2008, 06:08 ] |
опишите какое у вашей АТС соединение с учрежденческой АТС ? (поток или СО линии?). |
| Автор: | wag [ 21 авг 2008, 12:11 ] |
CO,атс стоит в районе |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 авг 2008, 21:58 ] |
При С.О. линиях все "до безобразия" 3003 > XXX : 04, где ХХХ - С.О. линия 3005 > XXX : Y-YYYYYYYY, где Y-YYYYYYYY тот самый внутренний номер Остается только решить, каким образом АТС будет переходить в ночной режим - автоматически или кто-либо будет менять режимы "вручную" Если автоматически, то проще всего запрограммировать расписание из MATWorХ-а, воспользовавшись соответствующей закладкой или смотрите раздел DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK тома Feature Programming Manual. Минус в том, что когда настанет "черная" суббота или наоборот праздничный день среди рабочей недели, станция все равно будет работать по составленному Вами расписанию, если не предусмотреть принудительное отключение автоматического перехода. При втором варианте возможен "человеческий фактор". Т.е. рано или поздно тот, кто должен будет переводить АТС в ночной режим или наоборот, забудет это сделать... А подробно описано программирование перевода "день-ночь" в разделе: DAY/NIGHT MODE CHANGE BY STATION DIALLING Выбор варианта за Вами... |
| Автор: | alco [ 28 окт 2009, 17:34 ] |
Здравствуйте. проделал описанное постом выше - результата нет. Т.е. ситуация примерно такая: 3002>006:04 3003>006:04 3004>006:220 3005>006:221 Выбрал DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK. Прописал из MATWorХ-а: 1. a) Time Schedule 0: 00:00 8:00 night 8:00 18:00 day 18:00 24:00 night 2. б) Time Schedule 1: 00:00 24:00 night 3) Weekly Schedule 0 Sun Time Schedule 1 Mon Time Schedule 0 (Def.) Tue Time Schedule 0 (Def.) Wed Time Schedule 0 (Def.) Thr Time Schedule 0 (Def.) Fri Time Schedule 0 (Def.) Sat Time Schedule 1 4) Для Calendar 0 Range c 1 по 31 октября Weekly Schedule 0 5) Для тенанта в к-м номера 220 и 221 (в моём случае 04) => календарь 0. Далее хочется попробовать как оно работает. перевожу часы на тот период времени, где предположительно должен быть режим "ночь", жду пять минут, звоню на 006 транк = звонок всё равно приходит на 220 =( В чём может быть проблема? Буду признателен за любую помощь в решении проблемы! |
| Автор: | Dmitry [ 29 окт 2009, 14:43 ] |
Для начала свой транк поместите тоже в 04 тенант. 3001>006:04 |
| Автор: | alco [ 29 окт 2009, 15:09 ] |
с такими настройками и предполагаемой ночью и предполагаемым днём звонок приходит 221ому абоненту. |
| Автор: | alco [ 30 окт 2009, 17:01 ] |
г-да, возможно, кто нибудь даст пошаговый алгоритм как реализовать задачу со всеми нюансами? Фичу DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK проштудировал от и до думаю проблема не в этом. |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 окт 2009, 21:40 ] |
А в команде 6529 для 4-го тенанта что прописано? |
| Автор: | alco [ 02 ноя 2009, 09:10 ] |
6529>04:0 |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 ноя 2009, 10:02 ] |
Ну а если убрать автоматическое переключение режимов и времненно сделать вручную? |
