| VM02 - SIP server http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=698 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | NK [ 18 авг 2008, 15:08 ] |
| Заголовок сообщения: | VM02 - SIP server |
Пытаюсь задружить NEAX 2000IPS и Linksys PAP2T Настройки: VM SIP config script VM SIP IP address =: 192.168.0.52 VM SIP Netmask =: 255.255.255.0 VM SIP default gateway =: 192.168.0.1 VM SIP nameserver =: 192.168.0.52 VM SIP hostname =: sip VM SIP SIP-ID =: 1 2000IPS IP address =: 192.168.0.50 2000IPS Drs Port Number =: 3456 в 2000IPS: 050 32 38 058 32 0012 056 32 0 0A00 00 001 0A01 00 192168000051 0A02 00 255255255000 0A03 00 192168000001 14 00032 DD000 14 00033 DD001 14 00034 DD002 14 00035 DD003 14 00036 DD004 14 00037 DD005 14 00038 DD006 14 00039 DD007 050 33 37 056 33 0 14 33000 EEB000 14 33004 EEB001 AD29 000 00 AD29 001 00 A701 0 00001 BC02 00100 33 BC05 001 1 BC11 000 5445524D494E414CFFFFFFFF BC12 000 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF BC13 000 FFFFFFFFFFFFFFFF BC14 000 001 1C 000 1100 1D14 1100 0 1D15 1100 04 1D30 1100 000 1D32 1100 02 050 63 00 056 63 3 058 63 0008 14 63000 1200 5A10 1200 1100 Linksys: SIP proxy 192.168.0.52 userID 1100 password 0000 В ответ - "Can't connect to login server" на линксисе. В чем может быть проблема или что не учёл? |
| Автор: | SAN [ 21 авг 2008, 09:23 ] |
А какое у вас там имя домена в BC11? Есть ли в станции соответствующие лицензии? |
| Автор: | NK [ 21 авг 2008, 13:53 ] |
Лицензия SIP License 64seats Имя домена BC10>000:TERMINAL. Какую роль оно вообще играет? Да, есть инструкция по настройке ITN-4D-3? ITN, кстати, пишет - SIP server not found |
| Автор: | SAN [ 21 авг 2008, 14:25 ] |
NK писал(а): Лицензия SIP License 64seats еще нужна лицензия на PHS NK писал(а): Имя домена BC10>000:TERMINAL. Какую роль оно вообще играет? я бы на вашем месте вписал бы туда "192.168.0.52" NK писал(а): Да, есть инструкция по настройке ITN-4D-3?
Есть. Только эти аппараты не подключаются к 2000IPS |
| Автор: | NK [ 21 авг 2008, 14:42 ] |
Не подключаются? А что подключается к SIP серверу? И к чему ITN? |
| Автор: | SAN [ 21 авг 2008, 15:08 ] |
WLAN трубочка MH250, Linksys у нас подключался а ITN это к SV7000 |
| Автор: | NK [ 27 авг 2008, 15:36 ] |
После заливки лицензии PHS заработало. Как я понимаю, SIP абонентов может быть не более 128? |
| Автор: | SAN [ 29 авг 2008, 09:35 ] |
Да судя по документации именно так. |
| Автор: | NK [ 03 окт 2008, 16:00 ] |
Как сбросить настройки SIP сервера в значения по умолчанию? Не могу достучаться до него по IP - видимо, где-то ошибка в настройках возникла. |
| Автор: | SAN [ 03 окт 2008, 20:07 ] |
Не припомню чтоб у него была такая функция Подключите к нему монитор и клавиатуру и войдите с локальной консоли |
| Автор: | NK [ 04 окт 2008, 09:06 ] |
SAN писал(а): Подключите к нему монитор и клавиатуру и войдите с локальной консоли
В мануале указано, что порты для монитора и клавиатуры не используются. Можете более подробно описать процедуру? Или какие-либо другие возможности изменения SP_CONFIG при отсутствии доступа по IP? |
| Автор: | SAN [ 04 окт 2008, 11:02 ] |
Да куда уж подробнее то... В мануале этого действительно нет, так что будете действовать на свой страх и риск. |
| Автор: | NK [ 07 окт 2008, 10:11 ] |
Подключил, работает. Исправить настройки вручную удалось. Есть ещё один вопрос - SIP сервер не откликается на пинги сторонних сетей кроме своей собственной. Это как-то связано с формированием доменов в команде BC11-13? |
| Автор: | SAN [ 07 окт 2008, 13:27 ] |
NK писал(а): Есть ещё один вопрос - SIP сервер не откликается на пинги сторонних сетей кроме своей собственной. Это как-то связано с формированием доменов в команде BC11-13?
Думаю что нет не связано. |
| Автор: | NK [ 07 окт 2008, 13:37 ] |
то есть подключать к NEC SIP абонентов из других сетей с произвольными адресами, как в случае с теми же DtermIP, не получится? |
