| тарификация транзитных звонков http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=696 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | МИХАник [ 14 авг 2008, 05:10 ] |
| Заголовок сообщения: | тарификация транзитных звонков |
при сборе тарификации со своей АТСки (neax 2000IPS - ISDN - ГАТС) в файле, формируемом модулем записи, видно кто куда звонил. А при прохождении звонков со смежных АТС через центральную - не видно кто звонит. Тарификация снимается с процессора. были попытки прописать AP00D по соответствующему мануалу, но плата ничего не сыпала. |
| Автор: | Валерий [ 14 авг 2008, 11:24 ] |
Уважаемый МИХАник. А вопрос то в чём? В последнее время у меня складывается ощущение, что зачастую форум используют не по прямому назначению, а как ЖЖ. Это же не дневник в конце концов. Если у вас есть вопросы - сформулируйте их прежде чем писать. Если вопросов никаких нет - зачем сюда писать? |
| Автор: | SAN [ 14 авг 2008, 13:43 ] |
2 Валерий: Плохо сформулированный вопрос - это уже половина плохого ответа Кстати при устной беседе человек вполне четко рассказал, что у него в тарификацию при транзитном вызове выдается лишь одна строчка и он может определить куда звонили, но не может определить откуда Остается только ждать резюме или продолжения от автора темы. |
| Автор: | МИХАник [ 02 сен 2008, 08:17 ] |
при устном звонке посоветовали включить входящую тарификацию на тех роутах, откуда приходят звонки, то есть 3549> TR : 0; поставил... также: 08>426 : 0; 08>463 : 0; 08>040 : 0; также было сделано 08>803:0; но в любом случае, при записи транзитного звонка, видно транк и таймслот, а номер в тарификацию не попадает... и с какого направления звонили все-таки видно |
| Автор: | SAN [ 03 сен 2008, 10:21 ] |
Какой протокол применяется для связи "цетральной" и "смежной" АТС? |
| Автор: | МИХАник [ 16 сен 2008, 01:45 ] |
станциии состыкованы по CCIS |
| Автор: | SAN [ 16 сен 2008, 11:05 ] |
А почему бы тогда не воспользоваться фичей CENTRALIZED BILLING - CCIS специально для этого предназначенной? |
| Автор: | Валерий [ 16 сен 2008, 17:55 ] |
Да, совет хороший. Присоединяюсь. Только при поднятии CENTRALIZED BILLING не забудьте прописань номера офисов, а то потом запаритесь искать - "...рут номер 20 это на каой станции?..." Если номерная ёмкость обычно не пересекается, то руты обязательно где нибудь да пересекутся по нумерации. |
| Автор: | МИХАник [ 17 сен 2008, 01:40 ] |
фичу ковыряю... параллельно вопрос - с процессора будет сыпаться вся тарификация, и транзитная тоже? а например карта АР00D только буфер расширяет и возможности? |
| Автор: | SAN [ 17 сен 2008, 09:24 ] |
МИХАник писал(а): фичу ковыряю... параллельно вопрос - с процессора будет сыпаться вся тарификация, и транзитная тоже? Те вызовы о которых шла речь (транзитные) будут "сыпаться" в форме абонент XXX со станции с Billing Code YYY соединился с Route ZZ транком TTT при этом набрав номер ABCDEF МИХАник писал(а): а например карта АР00D только буфер расширяет и возможности?
Ну во первых эта карта сохраняет информацию при отсутствии питания. Во вторых для задействования данной фичи можно использовать два варианта оборудования: a) карточку PZ-M606 на ЦП и тогда снимать информацию через сеть (не зря же в этой теме принимает участие Валерий) b) одна из карт AP00 и тогда снимать информацию через последовательный порт (как обычно) |
| Автор: | МИХАник [ 17 сен 2008, 09:41 ] |
SAN писал(а): будут "сыпаться"
эти слова б да прям в процессор... |
| Автор: | sasa [ 19 апр 2010, 12:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тарификация транзитных звонков |
Добрый день! Имеется связка АТС---QSIG---NEAX2000IPS---PRI---Город при звонке с АТС на NEAX на системнике высвечивается АОН при звонке с АТС в Город АОН тоже проходит. В биллинге АОНа не видно (стоит расширенный формат биллинга , в поле где должен быть АОН его нету , флаг тоже говорит что информации нету (А0) ). Что можно сделать ,что бы АОН был виден в биллинге? 08:426> 0 08:463> 0 08:040> 0 08:803> 0 3549:TR>0 |
| Автор: | Валерий [ 19 апр 2010, 14:02 ] |
sasa писал(а): ... при звонке с АТС на NEAX на системнике высвечивается АОН при звонке с АТС в Город АОН тоже проходит ... Допвопросы: При входящих вызовах из города АОНы внешних абонентов у вас в SMDR регистрируются? При исходящих вызовах АТС->NEAX->ТфОП в поле "CALLING/CALLED PARTY INFORMATION" (это то поле, где номер обычного абонента) что у вас находится? Ну и общее соображение. Лучше всё-таки не задавать свои вопросы в чужой ветке, а создать новую и в ней уже вести обсуждение. |
| Автор: | sasa [ 19 апр 2010, 14:34 ] |
Создал новую тему , ответил в ней. |
| Автор: | МИХАник [ 31 мар 2011, 03:31 ] |
Напишу в этой теме свой вопрос... Настроен "центральный биллинг". Хотим организовать присоединение "не центральной" АТС к городу. Вопрос будет ли сбрасываться тарификационная информация о звонках в город на центральную с этой АТС? то есть о звонках, которые не проходили через "центральную"? Просмотрел мануал, что-то похожее - Example 5 на стр 229... при попытке ввести команду D004 - пишет HARDWARE ERROR... |
