| Нет исходящей связи http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=694 |
| Автор: | Гость [ 12 авг 2008, 10:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет исходящей связи |
Доброго времени суток! Выявилась следущая проблема: не проходят звонки на атс, находящуюся в очень удаленном уголке России. Наша атс-ка соединена с провайдером по потоку PRI. Попросили провайдера сделать трассировку, ответ следующий: ...проблема неуспешных вызовов на номера 8349......... связана с преждевременным завершением вызова от УПАТС клиента (disconnect c 102 cause "Recovery on timer expiry"). Обращаем внимание, что время установления соединения на указанные номера превышает 15с. То есть получается, что "нетерпеливый" нек, не дождавшись за 15 секунд ответа, сам обрывает соединение. Можно ли как то увеличить время ожидания? В мануале не нашел таймеров, отвечающих за это. Заранее спасибо. |
| Автор: | SAN [ 14 авг 2008, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет исходящей связи |
Гость писал(а): То есть получается, что "нетерпеливый" нек, не дождавшись за 15 секунд ответа, сам обрывает соединение. Может быть и так... А между какими сообщениями такой интервал наблюдается? Гость писал(а): Можно ли как то увеличить время ожидания? В мануале не нашел таймеров, отвечающих за это. Заранее спасибо.
Врядли можно как-то повлиять на эти таймеры. |
