Текущее время: 25 окт 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: PN-SCO-1
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007, 08:13
недавно взяли на обслуживание 2000IPS
имею плату в одном из ПИМов PN-SCO1
читаю в доках:
D-channel Handler Card
Transmits/receives signals on the D-channel of ISDN Primary
Rate (23B+D) interface or WCS Roaming interface.
читать я умею =)) учил в школе
но понять ничо не понял
что за D-Channel?
пока штука выдернул
вроде никто пока не жалуется на связь :lol:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007, 08:58
пацтулом, пеши исчо :P
вы за такое обслуживание еще и деньги получаете?
Если есть плата PN-SCO1, значит где-то должна быть PN-30DTC, в сумме они обеспечивают работу канала ISDN PRI
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007, 10:33
:P тыщ 2 в месяц за 200 номеров =)
как плотят так и служим.
расширение када делал ставил пим и создал номера.
случайно нашел её отключенную =) а так мне пофиг как-то
а скока она может стоить? :roll:
а рядом с ней PN-30PRTA стоит
кстати она туда же?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007, 11:00
PN-30PRTA это совмещенная карта, в ней встроенный контроллер D-канала, т.е. она одна заменяет те две, видимо когда-то меняли 30DTC на 30PRTA, в рез-те SC01 осталась не у дел... новая она стоила около 900 баксов...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008, 08:55
есть несколько вопросов
на плате весит поток на 30 каналов при большом кол-ве номеров которые есть на станции этого количества каналов мало
как технически можно будет подключить новый поток? (т.е. достаточно ли здесь PN-30PRTA)
Извините за мою некомпитентность в ISDN я не рулю.
всё как бы по наитию в станцию заведен поток (с помощью оптики) TX RX идет сразу в эту плату
на самой плате ротари свич установлен (AP) 04
0701>0400:NONE-
0701>0401:D000-
0701>0402:D001-
0701>0403:D002-
0701>0404:D003-
0701>0405:D004-
0701>0406:D005-
0701>0407:D006-
0701>0408:D007-
0701>0409:D008-
0701>0410:D009-
0701>0411:D010-
0701>0412:D011-
0701>0413:D012-
0701>0414:D013-
0701>0415:D014-
0701>0416:D015-
0701>0417:D016-
0701>0418:D017-
0701>0419:D018-
0701>0420:D019-
0701>0421:D020-
0701>0422:D021-
0701>0423:D022-
0701>0424:D023-
0701>0425:D024-
0701>0426:D025-
0701>0427:D026-
0701>0428:D027-
0701>0429:D028-
0701>0430:D029-
0701>0431:D030-
D я так понял каналы (транки?)
:roll: по поводу остальных команд спрашивайте я заинтересован в результате.
спасибо
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008, 10:57
ну мне почему-то думается для следующего потока потребуется такая же платка ибо чую что "это ЖЖЖЖЖ неспроста" нужно будет долго и упорно е***ся (
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008, 11:02
Есть такая "хрень": ISDN System Manual в доке на АТС. Там есть все - описание чего надо из железа и раздел Data Programming. Прочитав, Вы поймете чего к чему.
Вкратце: карты PRTA или двух карт 30DTC+SC01 хватит. "D" - это действительно транки, причем
0701>0416:D015-
тот самый сигнализационный...
По поводу каких команд Вы призываете спрашивать? :wink:
Спрашивать ИМХО тут никто ничего не будет - спрашиваете Вы...
У Вас как всегда два варианта - либо, прочитав ДОКу, пытаться на свой страх и риск программировать самому, либо вызвать специалиста...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008, 12:50
сей мануал у меня есть. знакомлюсь
ясно для следующих транков мне нужна такая же плата
т.е. её купить сначало надо :D
я не спец
там я думаю кучу моментов: нужно согласование с вышестоящей станцией и т.д.
есть вопрос текущий поток у нас идет с оптикой
Для следующей карты PN-30PRTA чтобы завести новый поток нужен отдельный физический канал?
оптика заведена в Cronyx мне так кажется что это не просто конвертор интерфейса а мультиплексор на несколько E1
этот момент я выясню только завтра.
станцию не я запускал,
и оно уж куда сложнее KX-T308 с которыми в основном приходится работать (
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008, 14:10
ну да, несколько сложнее :)
"физический канал" не нужен, нужен отдельный интерфейс G.703, если стоит мукс и в нем есть пустые порты Е1, то все ОК и остается включить поток на втором конце, если стоит медиаконвертер, то либо отдельное волокно и еще пару конвертеров, либо ставить муксы... Кстати если поток операторский, то каналообразующая аппаратура может быть его и головная боль его. Да и вообще сперва перед покупкой плат надо выяснить у "вышестоящей станции" готовы ли они дать второй поток, нет ли узкого места выше них, которое обесценит ваше расширение, и в какие денежки все то выльется.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008, 16:13
ну самый легкий вариант.
вобщем смысле я тут про ISDN почитал. сразу понял про "сигнализирующий" канал ) E1
кругом голова? )))))
думаю что будут готовы
ознакомился с мануалом начиная с инсталляции станции
с примером как заводить поток в станцию и т.д.
по поводу платы PN-30PRTA сколько бы она стоит?)
в станции как бы отключеная плата PN-SC01 (и её сателит)
видимо в ней отпала надобность когда поставили более "широкополосную" карту и расширили поток с вышестоящей станции.
если мне её включить в ПИМ, но это 8 каналов ISDN (+канал сигналов) и прописать транки из этого я могу получить 1-ое бесценный опыт 2-ое частичная временная разгрузка 8-мью транками вместо 30 пока не решится вопрос с более дорогой картой (я уж позволю себе так думать) PN-30PRTA
от меня ничего не отвалися единственное могу убить конфигурацию и пару сотен телефонов не будут работать - но я оптимист ломать так ломать
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008, 23:47
Или плохо ознакомились или еще не "осело"... :wink:
По поводу стоимости SPN-30PRTA - это к "Эдвансу"...
Дубль три: если у Вас есть карта 30DTC и карта SC-01, обе рабочие, разумеется, то покупать для нового потока со стороны АТС ничего и не надо, ибо 30DTC + SC-01 и 30PRTA суть одно и то же (в том числе примерно и по цене)
Что-то я не понял про 8 каналов... Это Вы откуда такое взяли? :shock: Комплект из 30DTC плюс SC-01 или 30PRTA дадут Вам не восемь, а 30 каналов.
Art!P писал(а):
... и прописать транки из этого я могу получить 1-ое бесценный опыт...
Там не только транки надо будет прописать... :?
Дерзайте... :wink: Только сделайте сначала back up конфигурации, так, на всякий случай... :wink:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 09:09
вообщем дела мои плохи.
стоит с нашей стороны мультиплексор кроникс FMUX/S 4E (на 4 потока E1)
На станции есть только PN-SC01, pn-30dtc нету!
то бишь когда ставили pn-30prta на станцию в ней небыло никакой необходимости! Просто поставили дорогую плату без которой я так понял станция и так работала с 30 каналами.
pn-30dtc (вероятно) забрали, а почему оставили PN-SC01? фиг знает может забыли...
седня я узнал что вышестоящей станции спецы на фмукс подали поток E1 (g.703) я им седня позвонил нарисовал ситуацию они теперь в курсах, моё ситуацию оценивают "как не самое хорошее" (я уточню - ***вое)
знаете я тут подумал (иногда и такое бывает) оставлять тучу коммерсов без телефонной связи это не по фен шую как-то. ГРЕХ (
а закладывать в счет помимо платы (PN-30DTC 37тыр.) + услуги спеца (мы от Москвы 1000км) командировка и т.д. Стоимость будет астрономичной.
как вы оцениваете?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 11:48
так а чего ж вы хотите, если денег нет, то пользуйтесь тем, что есть, потоки на любых станциях недешево обходятся... а то получится разговор из серии купил новый мерс, а денег его содержать нету...
А зачем меняли карты это теперь неизвестно, может погорела она, а аналогичной на замену не было, они ж устаревшие, я вообще не уверен, что можно 30DTC не б/у купить, сейчас вообще DTA идет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 22:58
Уважаемый Art!P.
Как-то странно вы рассуждаете. Сначала вы говорите:
Art!P писал(а):
...пару сотен телефонов не будут работать - но я оптимист ломать так ломать...
Потом вы же пишете:
Art!P писал(а):
...оставлять тучу коммерсов без телефонной связи это не по фен шую как-то. ГРЕХ (...
Вы бы уж как-то определились с тем, чего вы хотите то, а то ваши "потоки сознания" отвлекают народ от дела.
Если вы грамотно сформулируете свои вопросы - вы получите на них грамотные ответы.
Я не сомневаюсь в ваших способностях сделать это, ведь вы же
Art!P писал(а):
...взяли на обслуживание 2000IPS...
С таким подходом как у вас, лично я начинаю сожалеть, что на форуме нет кнопки "отправить в мусорную корзину".
Надеюсь, что мой пост вы расцените не как личное оскорбление, а как попытку повысить культурный и технический уровень постов на форуме, в котором общаются технические специалисты.
Всяческих вам удач.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 23:21
vlk писал(а):
...сейчас вообще DTA идет.
Уже DTB вовсю... :wink:
Валерий писал(а):
...а то ваши "потоки сознания" отвлекают народ от дела.
"Мощно задвинул" (С) :lol:
Art!P писал(а):
...На станции есть только PN-SC01, pn-30dtc нету!
Это Вам еще сильно повезло... Сейчас большая проблема достать именно SC-01, 30DTC вполне можно купить по весьма сходной цене.
Art!P писал(а):
...а закладывать в счет помимо платы (PN-30DTC 37тыр.) + услуги спеца (мы от Москвы 1000км) командировка и т.д. Стоимость будет астрономичной.
как вы оцениваете?!
А зачем ехать-то? :wink: Чай мы телефонисты... 8) Все элементарно делается по модему. И всего-то накладных расходов на соединение по межгороду...
Так что не отчаивайтесь. Все вполне реализуемо, было бы желание...
