Текущее время: 25 окт 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: Нет исходящей связи
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008, 10:09
Доброго времени суток!
Выявилась следущая проблема: не проходят звонки на атс, находящуюся в очень удаленном уголке России. Наша атс-ка соединена с провайдером по потоку PRI. Попросили провайдера сделать трассировку, ответ следующий: ...проблема неуспешных вызовов на номера 8349......... связана с преждевременным завершением вызова от УПАТС клиента (disconnect c 102 cause "Recovery on timer expiry"). Обращаем внимание, что время установления соединения на указанные номера превышает 15с.
То есть получается, что "нетерпеливый" нек, не дождавшись за 15 секунд ответа, сам обрывает соединение. Можно ли как то увеличить время ожидания? В мануале не нашел таймеров, отвечающих за это. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нет исходящей связи
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 09:20
Может быть и так...
А между какими сообщениями такой интервал наблюдается?
Врядли можно как-то повлиять на эти таймеры. :(
